DRV10983-Q1 DRV10983-Q1 DS
数据:
DRV10983-Q1器件是一款三相无传感器电机驱动器,集成了powerMOSFET,可提供高达2 A的连续驱动电流。专为成本敏感,低噪声,低外部元件数量的风扇和泵应用而设计。
DRV10983-Q1器件可将寄存器设置保持在4.5 V以下,并在电源电压低的情况下为电机提供电流如果电源电压高于28 V,则设备停止驱动电机并保护DRV10983-Q1电路。此功能可以处理高达45 V的负载突降情况。
  • 设备选项:
  • DRV10983Q:睡眠版
  • < li> DRV10983SQ:待机版本
DRV10983-Q1设备采用专有的无传感器控制方案,提供连续的正弦驱动,从而显着降低通常因换相而产生的纯音音响效果。设备的接口设计简单灵活。可以通过PWM,模拟或I 2 C输入直接控制电机。同时通过FG引脚和I 2 Cinterface提供电机速度反馈。
DRV10983-Q1器件具有集成降压稳压器,可将电源电压有效降压至5 V为内部和外部电路供电。 3.3V LDO也可用于为外部电路提供电源。该器件可在睡眠模式或待机模式下使用,以在电机未运行时节省电量。待机模式(8.5 mA)版本(DRV10983SQ)使调节器运行,睡眠模式(48μA)版本(DRV10983Q)关闭调节器。在使用稳压器为外部微控制器供电的应用中使用待机模式版本。在本数据手册中,DRV10983-Q1部件号用于两个设备,即DRV10983Q(睡眠版本)和DRV10983SQ(待机版本),但有关睡眠与待机功能的特定讨论除外。
I 2 C接口允许用户重新编程寄存器中的特定电机参数,并对EEPROM进行编程,以帮助优化给定应用的性能。 DRV10983-Q1器件采用热效HTSSOP封装,采用24引脚封装,带有外露散热焊盘。工作环境温度指定为-40°C至125°C。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至125°C环境温度操作范围
    • 设备HBM ESD分类级别1C
    • 设备CDM ESD分类级别C4A
  • < li>工作电压范围:
    • 电机运行,6.2 V至28 V
    • 寄存器设置保持,4.5 V至45 V
  • 支持高达45 V的负载转储电压
  • 总驱动器H + L r DS(on)
    • 250mΩ,T A = 25°C
    • 325mΩ,T A = 125°C
  • 驱动电流:2-A连续绕组电流(3-A峰值)
  • 可配置输出PWM摆率和EMI管理频率
  • 无传感器专有反电动势(BEMF)控制方案(无需霍尔传感器)< /li>
  • 连续正弦180°换向
  • 初始位置检测算法避免返回启动期间旋转
  • 无需外部感应电阻器
  • 灵活的用户界面选项:
    • I 2 C接口:访问寄存器命令和反馈
    • 专用SPEED引脚:接受模拟或PWM输入
    • 专用FG引脚:提供TACH反馈
    • 可以使用EEPROM自定义旋转配置文件< /li>
    • 使用DIR引脚进行正向反向控制
  • 集成降压转换器,为内部和外部电路提供高效的5 V和3.3 V LDO
  • 电源电流8.5 mA,待机版本(DRV10983SQ)
  • 电源电流48μA,带休眠版(DRV10983Q)
  • 保护功能
    • 过流保护(保护相间,相至GND和相至V CC 短路
    • 锁定检测
    • 抗电压浪涌(AVS)保护
    • UVLO保护
    • 热关断保护
  • 热增强型封装
<小>所有商标是其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 集成 FET 的无刷直流驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
RMS Output Current (A)
Peak Output Current (A)
RDS(ON) (HS + LS) (mOhms)
Number of Half Bridges
Control I/F
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
DRV10983-Q1
6.2
28
2
3
250
3
PWM, Analog, or I2C
180 Degree Sinusoidal Commutation
100mA Step Down Buck
20mA for LDO
EMC management with adjustable output PWM slew rate and output PWM frequency
Improved IPD with motor parameter resolution
Load dump support up to 45V
Rotor Lock Protection
Automotive
-40 to 125
24HTSSOP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV10983-Q1 相关库存
