数据: TPS2816-Q1, TPS2817-Q1, TPS2818-Q1, TPS2819-Q1, TPS2828-Q1, TPS2829-Q1 数据表
TPS28xx单通道高速MOSFET驱动器能够为高容性负载提供高达2 A的峰值电流。使用BiCMOS输出可获得高开关速度(t r 和t f = 14 ns(典型值))。典型的阈值切换电压是V CC 的三分之二和三分之一。该设计固有地将击穿电流降至最低。
TPS2816至TPS2819器件提供稳压器,允许在14V至40V的电源输入下工作。稳压器输出可用于为其他电路供电,前提是功耗不超过封装限制。如果不需要调节器,则V DD (调节器输入)应连接到V CC 。 TPS2816和TPS2817输入电路包括有源上拉电路,在使用集电极开路PWM控制器时无需外部电阻。除了省略有源上拉电路外,TPS2818和TPS2819与TPS2816和TPS2817相同。 TPS2828和TPS2829与TPS2818和TPS2819完全相同,只是省略了内部稳压器,当输入为高电平或低电平时,静态电流降至15μA以下。
TPS28xx系列器件采用5引脚SOT-23(DBV)封装,工作环境温度范围为-40°C至125°C。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
TPS2829-Q1 | TPS2811-Q1 | TPS28225-Q1 |
1 | 2 | 1 |
MOSFET | MOSFET | MOSFET |
2 | 2 | 6 |
4 | 4 | 4.5 |
14 | 14 | 8 |
14 | 14 | 10 |
14 | 15 | 10 |
24 | 25 | 14 |
CMOS | CMOS | N/A |
Non-Inverting | Inverting | N/A |
0 | 0 | 0 |
Hysteretic Logic | Internal Regulator | Synchronous Rectification |
Automotive | Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 105 |
SOT-23 | TSSOP | SOIC SON |
