DRV832x 系列器件是一款适用于三相 应用的集成式栅极驱动器。此类器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N沟道功率 MOSFET。DRV832x 使用集成电荷泵为高侧 MOSFET 生成合适的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET生成合适的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV832x可以使用单电源工作,并支持宽输入电源范围,包括适用于栅极驱动器的 6V 至 60V 和 电压,以及适用于可选降压稳压器的 4V至 60V 电压。
6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。 DRV8323 和 DRV8323R 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三个相位上进行双向电流检测。DRV8320R 和 DRV8323R器件集成了一个 600mA 降压稳压器。
提供了低功耗睡眠模式,以通过关闭大部分的内部电路实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、栅极驱动器故障和过热情况提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT引脚上。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Gate Drive (A) |
Number of Half Bridges |
Current Sense Amps |
Features |
Control I/F |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Pin/Package |
DRV8320 | DRV8320R | DRV8323 | DRV8323R |
6 | 6 | 6 | 6 |
60 | 60 | 60 | 60 |
1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 3 | 3 |
0 | 0 | 3 | 3 |
Hardware Management I/F SPI Management I/F VDS Monitoring | Buck Step Down Converter Hardware Management I/F SPI Management I/F VDS Monitoring | Hardware Management I/F SPI Management I/F VDS Monitoring | Buck Step Down Converter Hardware Management I/F SPI Management I/F VDS Monitoring |
PWM (6x/3x/1x) | PWM (6x/3x/1x) | PWM (6x/3x/1x) | PWM (6x/3x/1x) |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
32WQFN | 40VQFN | 40WQFN | 48VQFN |
