UCC27424-Q1 具有使能端的汽车类双路 4A 高速低侧 MOSFET 驱动器
数据:
UCC2742x-Q1系列器件是高速双MOSFET驱动器,能够为容性负载提供大峰值电流。提供两种标准逻辑选项:双反相和双反相驱动器。它们采用标准8引脚SOIC(D)封装。采用耐热增强型8引脚PowerPAD封装MSOP封装(DGN)可显着降低热阻,从而提高长期可靠性。
采用本质上最小化击穿电流的设计,这些驱动器可提供4A电流在MOSFET开关转换期间,在米勒高原地区最需要的地方。独特的双极和MOSFET混合输出级并联,可在低电源电压下实现高效的电流源和灌电流。
UCC2742x-Q1提供使能(ENBL)功能,可更好地控制驱动器应用的运行。 ENBA和ENBB在引脚1和8上实现,之前在行业标准引脚排列中未使用。它们在内部上拉至V DD 以获得高电平有效逻辑,并且可以保持开路以进行标准操作。
对于所有可用封装,请参见数据手册末尾的可订购附录。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • AEC-Q100符合以下结果:
    • 设备温度等级1:-40°C至+ 125°C环境工作温度范围
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C6
    < /li>
  • 行业标准引脚分配
  • 为每个驱动程序启用功能
  • ±4 A的高电流驱动能力
  • 独特的双极性和CMOS真实驱动输出级提供MOSFET米勒阈值的高电流
  • 输入独立于与TTL和CMOS兼容的电源电压
  • 20 ns典型上升和15 ns典型下降时间,1.8 nF负载
  • 输入下降时典型传播延迟时间为25 ns,输入上升时为35 ns
  • 4 V至15 V电源电压
  • 双输出可以并联以获得更高的驱动电流
  • 采用耐热增强型MSOP PowerPAD封装
  • 额定温度为-40°C至+ 125°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27424-Q1 UCC27324-Q1 UCC27423-Q1 UCC27425-Q1
2     2     2     2
MOSFET
IGBT
MOSFET     MOSFET
IGBT
MOSFET
IGBT
4     4     4     4
4     4.5     4     4
15     15     15     15
20     20     20     20
15     15     15     15
25     25     25     25
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
Non-Inverting     Non-Inverting     Inverting     Inverting
Non-Inverting
0     0     0     0
Enable Pin     Dual Non-inverting Outputs
Hysteretic Logic
Enable Pin     Enable Pin
Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
MSOP-PowerPAD
SOIC
SOIC     MSOP-PowerPAD
SOIC
SOIC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27424-Q1 相关库存
