数据: UCC2732x-Q1 Single 9-A High-Speed Low-Side MOSFET Driver With Enable 数据表
UCC2732x-Q1系列高速驱动器可在业界标准的引脚排列中提供9 A的峰值驱动电流。由于高dV /dt跃迁,这些驱动器可以驱动大型MOSFET用于需要极端米勒电流的系统。这消除了额外的外部电路,可以替换多个组件,以减少空间,设计复杂性和组装成本。提供两种标准逻辑选项,反相(UCC27321-Q1)和同相(UCC27322-Q1)。
采用最小化直通电流的设计,这些器件的输出可提供高栅极驱动电流在MOSFET开关转换期间,米勒高原地区最需要它。独特的混合输出级并联双极和MOSFET晶体管(TrueDrive)可在低电源电压下实现高效电流传输。利用这种驱动架构,UCC2732x-Q1可用于工业标准6-A,9-A和许多12-A驱动器应用。还包括闩锁和ESD保护电路。最后,UCC2732x-Q1提供了一个使能(ENBL)功能,可以更好地控制驱动器应用的操作。 ENBL在引脚3上实现,之前在行业标准引脚排列中未使用。它在内部上拉至VDD,用于高电平有效逻辑,可以保持开路以进行标准操作。
除了8引脚SOIC(D)封装产品外,UCC2732x-Q1还具有热量特性。增强型小巧的8引脚MSOP-PowerPAD(DGN)封装。 PowerPAD封装极大地降低了热阻,从而延长了温度工作范围并提高了长期可靠性。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27321-Q1 | UCC27322-Q1 |
1 | 1 |
MOSFET IGBT | MOSFET IGBT |
9 | 9 |
4 | 4 |
15 | 15 |
20 | 20 |
20 | 15 |
25 | 25 |
CMOS TTL | CMOS TTL |
Inverting | Non-Inverting |
0 | 0 |
Enable Pin | Enable Pin |
Automotive | Automotive |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC | MSOP-PowerPAD SOIC |
