UCC27524A1-Q1 具有负输入电压能力的汽车类双路 5A 高速低侧栅极驱动器
数据:
UCC27524A1-Q1器件是一款双通道,高速,低侧栅极驱动器件,能够高效地驱动金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET )和绝缘栅双极型功率管(IGBT)电源开关.UCC27524A1-Q1器件是UCC2752x系列的一个型号。为了增加稳定耐用性,UCC27524A1-Q1器件在输入引脚上增加了直接处理-5V电压的能力.UCC27524A1-Q1器件是一款双路非反相驱动器.UCC27524A1-Q1器件采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供高达5A的峰值拉/灌电流脉冲,以及轨到轨驱动能力和极小的传播延迟(典型值为13ns)。除此之外,此驱动器的特性使得两个通道间的内部传播延迟相匹配,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格时间设置要求的应用。这还使得两个通道可以并联,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个输入引脚阈值基于TTL和CMOS兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与V DD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供出色的抗扰度。
出于保护目的,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A1-Q1期间的输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平.UCC27524A1-Q1器件采用特有使能引脚(ENA和ENB)以更好地控制此驱动器的运行滤波器的理想选择。这些引脚内部上拉至V DD 电源以实现高电平有效逻辑运行,并且可保持断开连接状态以实现标准运行。
UCC27524A1-Q1器件采用MSOP-PowerPAD-8和暴露焊盘(DGN)封装。
< /DIV>
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 器件温度1级
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C4B
  • 工业标准引脚分配
  • 两个独立的栅极驱动通道
  • 5A峰值驱动源电流和灌电流
  • 针对每个输出的独立支持功能
  • 与电源电压无关的TTL和CMOS兼容逻辑阈值
  • 针对高噪声抗扰度的滞后逻辑阈值
  • 在输入端处理负电压(-5V)的能力
  • 输入和允许引脚电压电平不受V DD 引脚偏置电源电压的限制
  • < li> 4.5V至18V单电源供电范围
  • V DD 久压闭锁(UVLO)期间输出保持低电平(确保加电和掉电时的无干扰运行
  • 快速传播延迟(典型值13ns)
  • 快速上升和下降时间(典型值7ns和6ns)
  • 两通道间的延迟匹配时间典型值为1ns
  • 能够并联两个高驱动电流输出
  • 当输入浮动时,输出保持低电平
  • MSOP-8 PowerPad™封装
  • -40°C至+ 140°C的运行温度范围
所有商标均为其所有各自所有者。
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27524A1-Q1 UCC27524A-Q1 UCC27528-Q1
2     2     2
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
5     5     5
4.5     4.5     4.5
18     18     18
7     7     7
6     6     6
13     13     17
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
Dual
Non-Inverting
Dual
Non-Inverting
Dual
Non-Inverting
-5     -5     -5
Enable Pin     Enable Pin     Negative Voltage Handling on Input
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 140     -40 to 140     -40 to 140
MSOP-PowerPAD     SOIC     SOIC
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27524A1-Q1 相关库存
