UCC27212A-Q1驱动器是基于常用的UCC27211 MOSFET驱动器设计的。此外,UCC27212A-Q1具有更宽的工作电压范围,可低至5V,有助于降低功率损耗。
峰值输出上拉和下拉电流分别为4A拉电流和4A灌电流,而且上拉和下拉电阻均为0.9Ω。这使得该器件能够驱动大功率MOSFET,减少由于MOSFET的米勒平台导致的开关损耗。
输入结构可直接处理-10V电压,这提高了器件的鲁棒性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器直接连接。此外,输入还独立于电源电压,且具有20V的最大额定值。
UCC27212A-Q1的开关节点(HS引脚)最高可处理-18V电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响.UCC27212A-Q1具有更高的迟滞,因而支持连接至具有增强型抗噪性能的模拟或数字PWM控制器。
低侧和高侧栅驱动器是独立控制的,且彼此的开通和关断时间均为4ns。
由于使用了一个额定电压为100V的片上自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的开通和关断行为,并且能够在驱动电压低于额定阈值时将输出强拉至低电平。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Bus Voltage (V) |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Iq (uA) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Negative Voltage Handling at HS Pin (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27212A-Q1 | UCC27201A-Q1 | UCC27211A-Q1 |
2 | 2 | 2 |
MOSFET | MOSFET | MOSFET |
120 | 110 | 110 |
4 | 3 | 4 |
5 | 8 | 8 |
17 | 17 | 17 |
7.2 | 8 | 8 |
5.5 | 7 | 7 |
20 | 20 | 20 |
1 | 1 | 1 |
TTL | CMOS | TTL |
TTL | TTL | TTL |
-20 | -15 | -12 |
N/A | Negative Voltage Handling | Negative Voltage Handling |
Automotive | Automotive | Automotive |
-40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 140 |
SO PowerPAD | SO PowerPAD VSON | SO PowerPAD |
