TUSB8020B-Q1 双端口 USB 3.0 集线器,TUSB8020B-Q1
数据:
TUSB8020B-Q1是一个双端口USB 3.0兼容集线器。它在上游端口提供同步SuperSpeed USB和高速/全速连接,并在下游端口上提供SuperSpeed USB,高速,全速或低速连接。当上游端口连接到仅支持高速或全速/低速连接的电气环境时,下游端口上的SuperSpeed USB连接将被禁用。当上游端口连接到仅支持全速/低速连接的电气环境时,下游端口将禁用SuperSpeed USB和高速连接。
TUSB8020B-Q1支持每端口或联合电源开关和过电流保护,并支持电池充电应用。
单独端口电源控制集线器根据USB主机的请求打开或关闭每个下游端口的电源。此外,当单独端口电源控制的集线器检测到过电流事件时,仅关闭受影响的下游端口的电源。
当需要电源时,联动集线器会打开所有下游端口的电源。在任何港口。除非所有端口都处于允许移除电源的状态,否则不会关闭下游端口的电源。此外,当联动集线器检测到过电流事件时,所有下游端口的电源都将关闭。
TUSB8020B-Q1下游端口通过提供USB电池充电1.2充电下游端口为电池充电应用提供支持(CDP)握手支持。当上游端口未连接时,它还支持专用充电端口(DCP)模式。 DCP模式支持USB电池充电规范和中国电信行业标准YD /T 1591-2009。此外,当上游端口未连接时,自动模式为支持BC 1.2的设备和支持分频器模式充电解决方案的设备提供透明支持。
TUSB8020B-Q1为某些功能提供了端子带配置,包括电池充电支持,还可通过OTP ROM,I 2 C EEPROM或通过I 2提供定制用于PID,VID以及自定义端口和phy配置的C /SMBus从接口。使用I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从接口时,也可以使用自定义字符串支持。
该设备可用于48端子HTQFP封装,设计工作温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 双端口USB 3.0兼容集线器
  • USB 2.0集线器功能
    • 多事务转换器(MTT) Hub:
      两个事务转换器
    • 每个事务转换器的四个异步端点缓冲区
  • 支持USB电池充电规范
    修订版1.2
    • CDP模式(上游端口已连接)
    • DCP模式(上游端口未连接)
    • DCP模式符合中国电信行业标准YD /T 1591- 2009
  • 支持D + /D-分频器模式。
  • 支持USB 3.0或USB 2.0操作
    复合设备
  • < li>每端口或恒流电源开关和过电流
    通知输入
  • OTP ROM,串行EEPROM或I 2 C /SMBus
    自定义配置的从属接口:
    • VID和PID
    • 端口自定义
    • 制造商和产品字符串(非OTP ROM
    • 序列号(不是通过OTP ROM)
  • A应用特性选择使用端子选择或EEPROM /或I 2 C /SMBus
    从属接口
  • 提供128位通用唯一标识符
    (UUID)
  • 支持板载和系统内OTP /EEPROM
    通过USB 2.0上游端口进行编程
  • 单时钟输入,24 MHz晶振或振荡器
  • < li>没有特殊的驾驶员要求;在具有USB堆栈支持的任何操作系统上无缝工作
参数 与其它产品相比 USB 集线器
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB8020B-Q1
5000
N/A
1.1
3.3
Automotive
-40 to 85
HTQFP
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)
48HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB8020B-Q1 相关库存
相关阅读
