UCC27524A-Q1器件是一款双通道,高速,低侧,栅极驱动器件,此器件能够有效地驱动金属氧化物半导体场效应UCC27524A-Q1是UCC2752x系列的一个变化器件。为了增加稳定耐用性,UCC27524A-Q1在输入引脚上增加了直接处理-5V电压的UCC27524A-Q1是一款双路非反相驱动器.UV27524A-Q1器件能够将高达5A源电流和5A灌电流的高峰值电流脉传送到,此器件还具有轨到轨驱动能力和典型值为13ns的极小传播延迟。除此之外,此驱动器特有两个通道间相匹配的内部传播延迟,这一特性使得此驱动器非常适合于诸如同步整流器等对于双栅极驱动有严格定时要求的应用。这还使得两个通道可以并连,以有效地增加电流驱动能力或者使用一个单一输入信号驱动两个并联在一起的开关。输入引脚阀值基于TTL和CMOS兼容低压逻辑,此逻辑是固定的并且与VDD电源电压无关。高低阀值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。
出于安全考虑,当输入引脚处于悬空状态时,UCC27524A-Q1器件输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器确保输出被保持在低电平。 UCC27524A-Q1器件特有使能引脚(ENA和ENB)以更好地控制此驱动器应用的运行。针对高电平有效逻辑,这些引脚被内部上拉至VDD并可针对标准运行而保持断开。
UCC27524A-Q1器件采用SOIC-8(D)以及带有外露焊盘的(MSOP)-8(DGN)封装。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27524A-Q1 | TPS2814 | UCC27511A-Q1 | UCC27517A | UCC27517A-Q1 | UCC27518A-Q1 | UCC27519A-Q1 | UCC27524A1-Q1 | UCC27528-Q1 | UCC27531-Q1 | UCC27532-Q1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT GaNFET | MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET |
5 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 10 | 10 |
18 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 32 | 32 |
7 | 14 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 15 | 15 |
6 | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 |
13 | 25 | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 17 | 17 |
CMOS TTL | CMOS | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS | CMOS | CMOS TTL | CMOS | CMOS TTL | CMOS |
Dual Non-Inverting | 2 Input AND | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting Non-Inverting | Inverting | Non-Inverting | Dual Non-Inverting | Dual Non-Inverting | Non-Inverting Single | Single Non-Inverting |
-5 | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Enable Pin | 2-Input Gates Each Channel | Split Output | Hysteretic Logic | Hysteretic Logic | Enable Pin | Enable Pin | Enable Pin | Negative Voltage Handling on Input | Split Output | Split Output |
Automotive | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive | Automotive |
-40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 125 | -40 to 140 |
SOIC | PDIP SOIC TSSOP | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | MSOP-PowerPAD | SOIC | SOT-23 | SOT-23 |
