UCC27532是一款单通道,高速,栅极驱动器,此驱动器可借助于高达2.5A源电流和5A灌电流(非对称驱动) UCO27532器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从OUTH引脚拉出并从OUTL引脚被灌入。这个独特的引脚安排使得用户能够分别在OUTH和OUTL引脚上采样独立的接通和关闭电阻器并且能很轻易地控制开关的转换率。
此驱动器具有轨到轨驱动能力和典型值为17ns的极小传播延迟。
UCC27532DBV具有CMOS输入阀值,此阀值在VDD低于或等于18V时介于比VDD高55%的电压值与比VDD低45%的电压值范围内。当VDD高于18V时,输入阀值保持在其最大水平上。
此驱动器具有支持固定TTL兼容阀值EN引脚.EN被内部上拉;将EN下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行.EN引脚可被用作一个额外输入,其性能与IN引脚一样。< /p>
将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。驱动器的逻辑运行方式被显示在应用图,时序图和输入与输出逻辑真值表中。
VDD引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在VDD电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。
UCC27532驱动器采用6引脚标准SOT-23(DBV)封装。此器件具有-40°C至140°C的宽运行温度范围。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Input Negative Voltage (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27532 | UCC27531 | UCC27533 | UCC27536 | UCC27537 | UCC27538 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET | MOSFET IGBT SiCFET |
5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 5 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
CMOS | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL | CMOS TTL |
Single Non-Inverting | Non-Inverting Single | Dual Inverting Non-Inverting | Single Inverting | Single Non-Inverting | Dual Non-Inverting |
-5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
Split Output | Split Output | Negative Voltage Handling on Input | Enable Pin Negative Voltage Handling on Input | Enable Pin | Split Output |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 140 | -40 to 125 -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 |
SOT-23 | SOIC SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 | SOT-23 |
