UCC27712是一款620V高侧和低侧栅极驱动器,具有1.8A拉电流,2.8A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFET或IGBT。
对于IGBT,建议的VDD工作电压为10V至20V,对于MOSFET,建议的VDD工作电压为17V。
UCC27712包含保护功能,在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规范时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件可接受的偏置电源范围宽幅达10V至22V,并且为VDD和HB偏置电源提供了UVLO保护。
该器件采用TI先进的高压器件技术,具有强大的驱动器,拥有卓越的噪声和瞬态抗扰度,包括较大的输入负电压容差,高dV /dt容差,开关节点上较宽的负瞬态安全工作区(NTSOA),以及互锁。
该器件包含一个接地基准通道(LO)和一个悬空通道(HO),后者专用于自举电源或隔离式电源操作。该器件支持快速传播延迟和两个通道之间卓越的延迟匹配。在UCC27712上,每个通道均由其各自的输入引脚HI和LI控制。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Bus Voltage (V) |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Iq (uA) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Negative Voltage Handling at HS Pin (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27712 | UCC27710 | UCC27714 |
2 | 2 | 2 |
MOSFET IGBT | MOSFET IGBT | MOSFET IGBT |
620 | 620 | 600 |
2.8 | 1.0 | 4 |
10 | 10 | 10 |
20 | 22 | 18 |
16 | 35 | 15 |
10 | 16 | 15 |
100 | 100 | 90 |
250 | 250 | 300 |
TTL CMOS | TTL CMOS | TTL CMOS |
Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
-11 | -11 | -8 |
Interlock | Interlock | N/A |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
SOIC | SOIC | SOIC |
