TUSB4020BI-Q1 TUSB4020BI-Q1 两端口 USB 2.0 集线器
数据:
TUSB4020BI-Q1是一个双端口USB 2.0集线器。它在上游端口上提供USB高速/全速连接,并在两个下游端口上提供高速,全速或低速连接。当上游端口连接到支持高速和全速/低速连接的电气环境时,下游端口上启用了高速和全速/低速USB连接。当上游端口连接到仅支持全速/低速连接的电气环境时,下游端口将禁用高速连接。
TUSB4020BI-Q1支持每端口或组合电源开关和过流保护。
根据USB主机的要求,单独端口电源控制的集线器可以打开或关闭每个下游端口的电源。此外,当单独端口电源控制的集线器检测到过电流事件时,仅关闭受影响的下游端口的电源。
当需要电源时,联动集线器会打开所有下游端口的电源。在任何港口。除非所有端口都处于允许移除电源的状态,否则不会关闭下游端口的电源。此外,当联动集线器检测到过流事件时,所有下游端口的电源都将关闭。
TUSB4020BI-Q1为某些功能提供端子带配置,包括电池充电支持,并通过OTP ROM提供定制功能,I 2 C EEPROM或通过I 2 C /SMBus从接口,用于PID,VID以及自定义端口和phy配置。使用I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus从接口时,也可以使用自定义字符串支持。
该设备可用于采用48引脚HTQFP封装,工作温度范围为40°C至85°C。
特性
  • 双端口USB 2.0集线器
  • USB 2.0集线器功能
    • 多事务转换器(MTT) )Hub:两个
      事务转换器
    • 每个事务转换器的四个异步端点缓冲区
  • DM /DP极性交换
  • C类兼容
  • 支持电池充电
    • CDP模式(上游端口已连接)
    • DCP模式(上游端口未连接)
    • DCP模式符合中国电信行业标准YD /T
      1591-2009
    • D + /D-分频模式
  • 每端口或管道电源开关和过流通知输入
  • OTP ROM,串行EEPROM或I 2 C /SMBus Slave
    自定义配置接口:
      < li> VID和PID
    • 端口自定义
    • 制造商和产品字符串(不是OTP
      ROM)
    • 序列号(不是OTP ROM)< /li>
  • 使用终端选择或EEPROM /应用程序功能选择或者我 2 C /SMBus Slave
    接口
  • 提供128位通用唯一标识符
    (UUID)
  • 支持On-Board和系统内OTP /EEPROM
    通过USB 2.0上游编程
    端口
  • 单时钟输入,24 MHz晶振或振荡器
  • 无特殊驱动要求;通过USB支持任何操作系统无缝工作
    支持堆栈
  • 48引脚HTQFP封装(PHP)
参数 与其它产品相比 USB 集线器
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB4020BI-Q1 TUSB2036 TUSB2046B TUSB2077A TUSB4020BI TUSB4041I TUSB4041I-Q1
480     12     12     12     480     480     480
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
1.1
3.3
3.3     3.3     3.3     3.3
1.1
1.1
3.3
1.1
3.3
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive
-40 to 85     0 to 70     -40 to 85
0 to 70
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
HTQFP     LQFP     LQFP
VQFN
LQFP     HTQFP     HTQFP     HTQFP
48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
48HTQFP     32LQFP     32LQFP
32VQFN
48LQFP     48HTQFP     64HTQFP     64HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB4020BI-Q1 相关库存
