数据: TUSB2046x 4-Port Hub for the Universal Serial Bus With Optional Serial EEPROM Interface 数据表
TUSB2046x是一款3.3V CMOS集线器器件,提供一个上行端口和四个下行端口,完全符合通用串行总线(USB)规范-speedhub。由于该器件采用数字状态机而非微控制器,因此无需编程固件。完全兼容的USB收发器集成在ASIC forall上游和下游端口中。下游端口通过根据连接到端口的设备的速度自动设置压摆率来支持全速和低速设备。 BUSPWR引脚的配置选择总线供电模式或自供电模式。
配置GANGED输入可确定下游端口的电源切换和过流检测模式。如果GANGED为高,则所有 PWRON 输出switchtogether,如果激活 OVRCUR ,则所有端口过渡到权力关闭状态。如果GANGED为低,则 PWRON 输出和 OVRCUR 输入按端口运行。
TUSB2046x提供了使用6 MHz或48 MHz时钟的灵活性。 TSTMODE终端的logiclevel控制时钟源的选择。当TSTMODE为低电平时,选择内部APLL电路的输出以驱动器件的内部内核。当TSTMODE为高电平时,选择TSTPLL /48MCLK输入作为输入时钟源,APLLcircuitry断电并旁路。当TSTMODE为高电平时,内部振荡器单元也断电。由于TUSB2046x可以使用6 MHz晶振输入,因此可实现低EMI辐射。如图6所示连接晶振。内部PLL用于从上游端口采样数据的48 MHz时钟,并同步12 MHz用于USB时钟。如果需要低功率暂停和恢复,则必须使用无源晶体或谐振器。但是,可以通过将输出连接到XTAL1引脚并使XTAL2引脚保持开路来使用6 MHz振荡器。振荡器TTL输出不得超过3.6 V.
对于48 MHz工作,使用XTAL2输出的晶振不能产生时钟,因为内部振荡器单元仅支持基频。 TUSB2046x的其他有用功能包括引脚间距为0.8 mm的封装,便于PCB布线和组装, PWRON 引脚的推挽输出无需传统的集电极开路I /O需要上拉电阻, OVRCUR 引脚具有噪声滤波功能,可提高对电压尖峰的抗扰度。
(1) JEDEC描述符S-PQFP-G用于薄型四方扁平封装(LQFP)。
所有商标均为其各自所有者的财产。
USB Speed (Mbps) |
Integrated MCU Architecture |
Supply Voltage(s) (V) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TUSB2046B | TUSB2036 | TUSB2046I | TUSB2077A | TUSB4020BI | TUSB4020BI-Q1 | TUSB4041I | TUSB4041I-Q1 |
12 | 12 | 12 | 12 | 480 | 480 | 480 | 480 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 1.1 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive |
-40 to 85 0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
LQFP VQFN | LQFP | LQFP | LQFP | HTQFP | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
32LQFP 32VQFN | 32LQFP | 32LQFP | 48LQFP | 48HTQFP | 48HTQFP | 64HTQFP | 64HTQFP |
