LM5109B-Q1 LM5109B-Q1 高压 1A 峰值半桥栅极驱动器
数据:
LM5109B-Q1是一款具有成本效益的高电压栅极驱动器,设计用于驱动采用同步降压或半桥配置的高侧和低侧N沟道MOSFET。悬空高侧驱动器能够在高达90V的电源轨电压下工作。输出通过兼容TTL /CMOS的逻辑输入阈值独立控制。稳健可靠的电平转换技术同时拥有高运行速度和低功能耗特性,并且可提供从控制输入逻辑到高侧栅极驱动器的干净电平转换。该器件在低侧和高侧电源轨上提供了欠压锁定功能。该器件采用耐热增强型WSON(8 )封装。
特性
  • 符合汽车类应用标准
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果
    • 器件温度1级
    • 器件人体放电模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级1C
    • 器件组件充电模型(CDM)ESD分类等级C4A
  • 可驱动高侧和低侧N沟道金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)
  • 1A峰值输出电流(1.0A灌电流/1.0A拉电流)< /li>
  • 独立的晶体管 - 晶体管逻辑电路/互补金属氧化物半导体(TTL /CMOS)兼容输入
  • 自举电源电压高达108V(直流)
  • 短暂传播时间(典型值为30ns)
  • 可以15ns的上升和下降时间驱动1000pF负载
  • 优异的传播延迟匹配(典型值为2ns)
  • <源>
  • 耐热增强型晶圆级小外形无引线(WSON)-8封装
应用
  • 推挽转换器
  • 半桥和全桥电源转换器
  • < li>固态电机驱动器
  • 双开关正向电源转换器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 半桥驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Bus Voltage (V)
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Iq (uA)
Input Threshold
Channel Input Logic
Negative Voltage Handling at HS Pin (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
LM5109B-Q1 UCC27201A-Q1 UCC27211A-Q1
2     2     2
MOSFET     MOSFET     MOSFET
90     110     110
1     3     4
8     8     8
14     17     17
15     8     8
15     7     7
30     20     20
10     1     1
TTL     CMOS     TTL
TTL     TTL     TTL
-1     -15     -12
N/A     Negative Voltage Handling     Negative Voltage Handling
Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 140
WSON     SO PowerPAD
VSON
SO PowerPAD
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LM5109B-Q1 相关库存
