CLC001 具有可调节输出的串行数字电缆驱动器
数据:
CLC001是一款单片高速电缆驱动器,设计用于SMPTE 259M串行数字视频和ITU-T G.703串行数字数据传输应用。 CLC001驱动75 传输线( Belden 8281或同等产品,数据速率高达622 Mbps。可控输出上升和下降时间(典型值为400 ps)可最大限度地减少转换引起的抖动。输出电压摆幅可通过外部电阻从800 mV pp 调节到1.0 V pp
CLC001的输出级比其他设计消耗更少的功率。差分输入直接接受LVDS信号电平,LVPECL电平或带衰减网络的PECL。
所有这些都使CLC001成为高速,长距离数据传输应用中出色的通用高速驱动器。
CLC001采用+ 3.3V单电源供电,采用小型8引脚SOIC封装。
主要规格
< ul>
  • 400 ps上升和下降时间
  • 数据速率为622 Mbps
  • 100 mV差分输入阈值
  • 低残余抖动
  • < /ul>
    特性
    • 可调输出幅度
    • 差分输入和输出
    • 接受LVPECL或LVDS输入摆动
    • 低功耗
    • 单电源+ 3.3V电源
    参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
    Function
    Supply Voltage (V)
    ESD HBM (kV)
    Data Rate (Max) (Mbps)
    In / Out count
    Operating Temperature Range (C)
    Package Group
    Package Size: mm2:W x L (PKG)
    Pin/Package
    CLC001 LMH0001
    Cable Driver     Cable Driver
    3.3     3.3
    7     5
    622     540
    1/1     1/1
    -40 to 85     -40 to 85
    SOIC     WQFN
    8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)     16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
    8SOIC     16WQFN
    方框图 (1)
    技术文档
    数据手册(1)
    元器件购买 CLC001 相关库存
    相关阅读
