UCC27532-Q1 UCC27532-Q1 2.5A、5A、35VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器
数据:
UCC27532-Q1是一款单通道高速栅极驱动器,此驱动器可借助于高达2.5A的源电流和5A的灌电流(非对称驱动)峰值电流来有效驱动金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)和IGBT电源开关。非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生米勒接通效应的能力.UCC27532-Q1器件还特有一个分离输出配置,在此配置中栅极驱动电流从OUTH引脚拉出并从OUTL引脚被灌入。这个引脚安排使得用户能够分别在OUTH和OUTL引脚采用独立的接通和关闭电阻器,并且能很轻易地控制开关的转换率。
此驱动器具有轨到轨驱动功能以及17ns(典型值)的极小传播延迟。
UCC27532-Q1器件具有CMOS输入阀值,此阀值在VDD低于或等于18V时介于比VDD高55%的电压值与比VDD低45%的电压值范围内。当VDD高于18V时,输入阀值保持在其最大水平上。
此驱动器具有一个EN引脚,此引脚有一个固定的TTL兼容阀值.EN被内部上拉;将EN下拉为低电平禁用驱动器,而将其保持打开可提供正常运行。EN引脚可被用作一个额外输入,其性能与IN引脚一样。
将驱动器的输入引脚保持开状态将把输出保持为低电平。此驱动器的逻辑运行方式显示在,,和中。
VDD引脚上的内部电路提供一个欠压闭锁功能,此功能在VDD电源电压处于运行范围内之前将输出保持为低电平。
UCC27532-Q1驱动器采用6引脚标准SOT-23(DBV)封装。此器件在-40°C至140°C的宽运行温度范围内运行。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100的下列结果:
    • 器件温度1级
    • 器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级H2
    • 器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C4B
  • 低成本栅极驱动器(为FET和IGBT的驱动提供最佳解决方案)
  • 离散晶体管对驱动的出色替代产品(提供与控制器的简便对接)
  • CMOS兼容输入逻辑阀值(在VDD大于18V是变为固定值)
  • 分离输出可实现独立接通和关闭调整
  • 由固定TTL兼容阀值启用
  • 18V VDD时的高2.5A源电流和5A灌峰值驱动电流
  • 从10V到高达35V的宽VDD范围
  • 能够耐受比接地最多低5V的直流电压的输入引脚
  • 当输入悬空或VDD欠压闭锁(UVLO)期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值17ns)
  • 快速上升和下时间
  • 欠压闭锁(UVLO)
  • 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当)的“偏置和信号隔离设计”
  • 低成本节省空间的6引脚DBV(小外形尺寸晶体管(SOT)-23)封装
  • -40°C至140° C的运行温度范围
应用范围
  • 车载
  • 开关模式电源
  • 直流 - 直流转换
  • 太阳能逆变器,电机控制,不间断电源(UPS)
  • 混合动力车(HEV)和电动车辆(EV)充电器
  • 家用电器
  • 可再生能源功率转换
  • SiC FET转换器
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27532-Q1 UCC27511A-Q1 UCC27517A UCC27517A-Q1 UCC27518A-Q1 UCC27519A-Q1 UCC27524A-Q1 UCC27531-Q1
1     1     1     1     1     1     2     1
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
5     8     4     4     4     4     5     5
10     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     10
32     18     18     18     18     18     18     32
15     9     9     9     8     8     7     15
7     7     7     7     7     7     6     7
17     13     13     13     17     17     13     17
CMOS     CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS     CMOS     CMOS
TTL
CMOS
TTL
Single
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting     Non-Inverting     Dual
Non-Inverting
Non-Inverting
Single
-5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5
Split Output     Split Output     Hysteretic Logic     Hysteretic Logic     Enable Pin     Enable Pin     Enable Pin     Split Output
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 140     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 140     -40 to 125
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOIC     SOT-23
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27532-Q1 相关库存
