DRV201A 用于摄像机自动对焦的 DRV201A 音圈电机驱动器
数据:
DRV201A是一款用于摄像头自动对焦的高级音圈电机驱动器。它有一个用于设定VCM电流的集成型数模转换器VCM电流由一个固定频率PWM控制器或者一个线性模式驱动器控制。可通过I 2 C寄存器选择电流生成.DRV201A有一个用于电流调节的集成感测电阻器,并且可通过I 2 C对电流进行控制。
当改变VCM内的电流时,镜头振铃由高级振铃补偿功能进行补偿。振铃补偿大大减少了自动对焦所需的时间。此器件还有一个VCM短路和开路保护功能。
特性
  • 可针对线性或者脉宽调制(PWM)模式音圈电机(VCM)电流生成进行配置
  • 针对VCM的高效振电补偿
  • 针对VCM电流控制的集成型10位数模转换器
  • 保护
    • 开路和短路检测
    • 欠压闭锁(UVLO)
    • 过热保护
    • 针对VCM驱动器的内部电流限制
    • 4kV静电放电(ESD)人体模型(HBM)
  • I 2 C接口
  • 经改进的PWM至线性模式稳定时间与DRV201之间的关系
  • 经改进的电磁兼容性(EMC)性能与DRV201间的关系
  • 运行温度范围:-40ºC至85ºC
  • 6焊球晶圆级芯片(WCSP)封装,焊球间距0.4mm
  • 最大芯片尺寸:0.806mm x 1.49mm
  • 最大封装高度:0.3mm
参数 与其它产品相比 螺线管驱动器
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV201A DRV201
2.5     2.5
4.8     4.8
-40 to 85     -40 to 85
PICOSTAR     DSLGA
PICOSTAR
6PICOSTAR: 1 mm2: .8 x 1.2(PICOSTAR)     6DSLGA: 2 mm2: 1.5 x 1.1(DSLGA)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV201A 相关库存
