数据: TUSB2036 2- or 3-Port Hub for the Universal Serial Bus With Optional Serial EEPROM Interface 数据表
TUSB2036集线器是一款3.3V CMOS器件,最多可提供三个符合USB 2.0规范的下行端口。由于该器件采用数字状态机而非微控制器实现,因此无需进行固件编程。完全兼容的USB收发器集成在ASIC中,适用于所有上游和下游端口。下行器通过根据连接到端口的设备的速度自动设置转换速率来支持全速和低速设备。 BUSPWR 引脚的配置选择总线供电模式或自供电模式。 DP0上拉电阻禁用引脚DP0PUR的引入使得实现板载总线/自供电动态切换电路变得更加容易。通过新的功能引脚,终端设备可以降低总板成本,同时增加额外的产品价值。
EXTMEM (引脚26)启用或禁用可选的EEPROM接口。当 EXTMEM 为高时,供应商和产品ID(VID和PID)使用默认值,这样枚举期间显示的消息就是通用USB集线器。
TUSB2036支持总线供电模式和自供电模式。需要外部电源管理设备(如TPS2044)来控制5 V电源切换(开/关)到下游端口,并从下游端口单独或组合检测过电流状况。
独立端口电源控制集线器根据USB主机的请求,为每个下行开关打开或关闭电源。此外,当单独端口电源控制的集线器检测到过电流事件时,仅关闭受影响的下游端口的电源。当需要为任何端口打开电源时,联合集线器将切换到所有下游端口的电源。除非所有端口都处于允许移除电源的状态,否则不会关闭下游端口的电源。此外,当联动集线器检测到过电流事件时,将关闭所有下游端口的电源。
MODE引脚的逻辑电平控制晶体输入的选择,以驱动内部振荡器或外部时钟源。
所有商标均为其各自所有者的财产。
USB Speed (Mbps) |
Integrated MCU Architecture |
Supply Voltage(s) (V) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TUSB2036 | TUSB2046B | TUSB2046I | TUSB2077A | TUSB4020BI | TUSB4020BI-Q1 | TUSB4041I | TUSB4041I-Q1 |
12 | 12 | 12 | 12 | 480 | 480 | 480 | 480 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 1.1 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive |
0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
LQFP | LQFP VQFN | LQFP | LQFP | HTQFP | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
32LQFP | 32LQFP 32VQFN | 32LQFP | 48LQFP | 48HTQFP | 48HTQFP | 64HTQFP | 64HTQFP |
