UCC27511 4A/8A 单通道高速低侧闸极驱动器
数据:
UCC27511和UCC27512单通道高速低侧栅极驱动器件可有效驱动金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)电源开关.UCC27511和UCC27512采用的设计方案可最大程度减少击穿电流,从而为电容负载提供较高的峰值拉/灌电流脉冲,同时提供轨到轨驱动能力以及超短的传播延迟(典型值为13ns)。
UCC27511特有双输入设计,同一器件可灵活实现反相(IN-引脚)和非反相(IN +引脚)配置.IN +引脚和IN-引脚均可用于控制驱动器输出的状态。未使用的输入引脚可用于启用和禁用功能。出于安全考虑,输入引脚上的内部上拉和下拉电阻器在输入引脚处于悬空状态时,确保 UCC27 511器件的输入引脚阈值基于与TTL和COMS兼容的低电压逻辑电路,此逻辑电路是固定的且与V DD 电源电压无关。高低阈值间的宽滞后提供了出色的抗扰度。
UCC27511和UCC27512提供4A拉电流,8A灌电流(非对称驱动)峰值驱动电流能力。非对称驱动中的强劲灌电流能力提升了抗寄生,米勒接通效应的能力.UCC27511器件还具有一个独特的分离输出配置,其中的栅极驱动电流通过OUTH引脚拉出,通过OUTL引脚灌入。这种独特的引脚排列使得用户能够分别在OUTH和OUTL引脚上使用独立的接通和关断电阻,并且能轻松控制开关转换率。
UCC27511和UCC27512具有4.5V至18V的宽V DD 范围,以及-40°C至140°C的宽温度范围.V DD 引脚上的内部欠压锁定(UVLO)电路可在超出V DD 运行范围时使输出保持低电平。此器件能够在低压(例如低于5V)下运行,并且拥有同类产品中较好的开关特性,因此非常适用于驱动诸如氮化镓功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。
特性
  • 低成本栅极驱动器件提供NPN和PNP离散解决方案的高品质替代产品
  • 4A峰值拉电流和8A峰值灌电流非对称驱动
  • 强劲的灌电流提供增强的抗米勒接通效应性能
  • UCC27511内部采用分离输出配置(便于单独调整接通和关断速度),节省了一个二极管
  • 短暂传播延迟(典型值13ns)
  • 短暂上升和下降时间(典型值分别为9ns和7ns)
  • 低压闭锁(UVLO)期间输出保持低电平(TTL)和互补金属氧化物半导体(CMOS)兼容输入逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阈值
  • 双输入设计(可选择反相(IN-引脚)或非反相(IN +引脚)驱动器配置)
    • 未使用的输入引脚可用于使能或禁用功能
  • 当输入引脚悬空时,输出保持在低电平
  • 输入引脚绝对最大电压电平不受VDD引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C至140°C的运行温度范围
  • 6引脚DBV(SOT-23)和6引脚DRS(3mm x
    3mm带有外露散热焊盘的晶圆级小外形无引线(WSON))封装选项
应用
  • 开关模式电源
  • DC -DC转换器
  • 用于数字电源控制器的伴随栅极驱动器件
  • 太阳能,电机控制,不间断电源(UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如GaN)的栅极驱动器
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27511 LM5114 UCC27511A UCC27512 UCC27516 UCC27517 UCC27518 UCC27519 UCC27611
1     1     1     1     1     1     1     1     1
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
GaNFET
8     7.6     8     8     4     4     4     4     6
4.5     4     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4
18     12.6     18     18     18     18     18     18     18
9     12     9     9     9     9     8     8     9
7     3     7     7     7     7     7     7     4
13     12     13     13     13     13     17     17     14
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS     CMOS     CMOS
TTL
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting     Non-Inverting     Inverting
Non-Inverting
0     0     -5     0     0     0     0     0     0
Split Output     Controllable Rise and Fall Times     Split Output     Hysteretic Logic     Hysteretic Logic     Hysteretic Logic     Enable Pin     Enable Pin     Split Output
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 140     -40 to 125     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140
SOT-23     SOT-23
WSON
SOT-23     SON     SON     SOT-23     SOT-23     SOT-23     WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27511 相关库存
