TUSB8041-Q1 TUSB8041-Q1 四端口 USB 3.0 集线器
数据:
TUSB8041-Q1是一款四端口USB 3.0集线器。该器件在上行端口上可提供同步超快速和高速/全速USB连接,在下行端口上可提供超快速,高速,全速或者低速USB连接。当上行端口被连接到一个只支持高速或者全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB连接被禁用。当上行端口被连接到一个只支持全速/低速连接的电气环境中时,下行端口上的超快速USB和高速连接被禁用。
TUSB8041-Q1支持每端口或成组电源开关和过流保护,而且支持电池充电应用。
按照USB主机的要求,一个端口电源单独控制集线器开关为每个下行端口加电或者断电。同样地,当一个端口电源单独控制集线器感测到一个过流事件时,它只关闭到受影响的下行端口的电源。
当需要为任一端口供电时,一个成组集线器开关打开到其所有下行端口的电源。只有当所有端口处于电源可被移除的状态时,到下行端口的电源才可被关闭。同样地,当一个成组集线器感测到一个过流事件时,到所有下行端口的电源将被关闭。
TUSB8041-Q1下行端口可提供电池充电连接下行端口(CDP)握手支持,以此为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口(DCP)模式.DCP模式支持USB电池充电并且符合中国电信行业标准YD /T 1591-2009,能够为USB器件提供支持。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为BC器件以及支持分压缩模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB8041-Q1能够包含电池充电支持在内部的部分特性提供引脚搭接配置,还能够通过OTP ROM,我 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus受控接口为PID,VID,自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用I 2 C EEPROM或I 2 C /SMBus受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用64引脚PAP封装,专用于在-40°C到85 °C
的温度范围内工作。
特性
  • 四端口USB 3.0集线器
  • USB 2.0集线器特性
    • 多事务转换器(MTT)集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器有四个异步端点缓冲器
  • 支持电池充电
    • 充电下行端口(CDP)模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口(DCP)模式(上行端口未连接)
    • DCP模式符合中国电信行业标准YD /T 1591-2009
    • D + /D-分压器模式
  • 支持作为一个USB 3.0或者USB 2.0复合器件运行
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程(OTP)ROM,串行EEPROM或I 2 C /SMBus受控接口进行自定义配置:
    • VID和PID
    • 端口定制
    • 生产商和产品字串(OTP ROM不支持)
    • 序列号(OTP ROM不支持)
  • 可使用引脚选择或EEPROM /I 2 C /SMBus受接口选择应用特性
  • 提供128位通用唯一标识符(UUID)
  • 支持通过USB 2.0上行端口进行板载和系统内OTP /EEPROM编程
  • 单时钟输入,24MHz晶振或者振荡器
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持USB堆叠的操作系统无缝工作
  • 64引脚耐热增强型薄型四方扁平(HTQFP)封装(PAP)
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 USB 集线器
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB8041-Q1
5000
N/A
1.1
3.3
Automotive
-40 to 85
HTQFP
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64HTQFP
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB8041-Q1 相关库存
相关阅读
