UCC27517A-Q1 具有 5V 负输入电压处理能力的 4A/4A 单通道高速低侧栅极驱动器
数据:
UCC27517A-Q1单通道高速低侧栅极驱动器件有效地驱动金属氧化物半导体场效应应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管UCC27517A-Q1能够灌,拉高峰值电流脉冲进入到电容负载值为13ns)。
UCC27517A-Q1器件在输入上处理-5V电压。
当V DD = 12V时,UCC27517A-Q1可提供峰值为4A的灌/拉(对称驱动)电流驱动能力。
UCC27517A-Q1在4.5V至18V的宽V DD 范围以及-40°C至140° C的宽温度范围内运行.V DD 引脚上的内部欠压锁定(UVLO)电路可在V DD 超出运行范围时使输出保持低电平。此器件能够在低电压(例如低于5V)下运行,并且拥有同类产品中最佳的开关特性,因此非常适用于驱动诸的GaN功率半导体器件等新上市的宽带隙电源开关器件。
特性
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
    • 符合汽车应用要求的器件温度1级:-40°C至125°C的环境运行温度范围
    • 器件人体放电模式(HBM)静电放电(ESD)分类等级2
    • 器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级C6
  • 低成本栅极驱动器件提供NPN和PNP离散解决方案的高品质替代产品
  • 4A峰值拉电流和灌电流对称驱动
  • 能够输入上处理负电压(-5V)
  • 快速传播延迟(典型值13ns)
  • <锂>
  • V DD 欠压锁定(UVLO)期间输出保持低电平(确保上电和掉电时的无毛刺脉冲运行)
  • TTL和CMOS兼容逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 针对高抗扰度的滞后逻辑阈值
  • 双输入设计(选择一个向(引脚)或者非反相(IN +引脚)驱动器配置)
    • 未使用的输入引脚可被用于启用或者禁用功能
  • 当输入引脚悬空时输出保持在低电平
  • 输入引脚最大绝对电压电平不受V DD 引脚偏置电源电压的限制
  • -40°C至140°C的运行温度范围
  • 5引脚DBV(小外形尺寸晶体管(SOT)-23)封装选项
应用范围
  • 汽车
  • 开关模式电源
  • 直流到直流转换器
  • 针对数字电源控制器的的伴随栅极驱动器件
  • 太阳能,电机控制,不间断电源(UPS)
  • 用于新上市的宽带隙电源器件(例如GaN)的栅极驱动器< /li>
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27517A-Q1 UCC27511A-Q1 UCC27517A UCC27518A-Q1 UCC27519A-Q1 UCC27524A-Q1 UCC27531-Q1 UCC27532-Q1
1     1     1     1     1     2     1     1
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
GaNFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
4     8     4     4     4     5     5     5
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     10     10
18     18     18     18     18     18     32     32
9     9     9     8     8     7     15     15
7     7     7     7     7     6     7     7
13     13     13     17     17     13     17     17
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS     CMOS     CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting
Non-Inverting
Inverting     Non-Inverting     Dual
Non-Inverting
Non-Inverting
Single
Single
Non-Inverting
-5     -5     -5     -5     -5     -5     -5     -5
Hysteretic Logic     Split Output     Hysteretic Logic     Enable Pin     Enable Pin     Enable Pin     Split Output     Split Output
Automotive     Automotive     Catalog     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive     Automotive
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 140     -40 to 125     -40 to 140
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOIC     SOT-23     SOT-23
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27517A-Q1 相关库存
