UCC27210和UCC27211驱动器是基于广受欢迎的UCC27200和UCC27201 MOSFET驱动器,但性能得到了显着提升。峰值输出上拉和下拉电流已经被提高至4A拉电流和4A灌电流,并且上拉和下拉电阻已经被减小至0.9Ω,因此可以在MOSFET的米勒效应平台转换期间用尽可能小的开关损耗来驱动大功率MOSFET。现在,输入结构能够直接处理-10 VDC,这提高了稳健耐用性,并且无需使用整流二极管即可实现与栅极驱动变压器的直接对接。这些输入与电源电压无关,并且具有20V的最大额定值。
UCC2721x的开关节点(HS引脚)最高可处理-18V电压,从而保护高侧通道不受寄生电感和杂散电容所固有的负电压影响.UCC27210(a CMOS输入)和UCC27211( TTL输入)已经增加了滞后特性,从而使得到模拟或数字脉宽调制(PWM)控制器接口的抗扰度得到了增强。
低侧和高侧栅极驱动器是独立控制的,并在彼此的接通和关断之间实现了2ns的延迟匹配。
由于在芯片上集成了一个额定电压为120V的自举二极管,因此无需采用外部分立式二极管。高侧和低侧驱动器均配有欠压锁定功能,可提供对称的导通和关断行为,并且能够在驱动电压低于指定阈值时将输出强制为低电平。
两款器件均提供8引脚SOIC(D),PowerPAD SOIC-8(DDA),4mm×4mm SON-8(DRM)和SON- 10(DPR)封装。
< /ul>
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Bus Voltage (V) |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Iq (uA) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Negative Voltage Handling at HS Pin (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27211 | UCC27201 | UCC27201A | UCC27210 | UCC27211A | UCC27212 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET | MOSFET |
110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.2 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TTL | TTL | TTL | TTL Pseudo-CMOS | TTL | TTL |
TTL | TTL | TTL | CMOS | TTL | TTL |
-12 | -5 | -15 | -12 | -12 | -20 |
N/A | N/A | Negative Voltage Handling | N/A | Negative Voltage Handling | N/A |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 | -40 to 140 |
SO PowerPAD SOIC VSON WSON | SO PowerPAD SOIC VSON | SO PowerPAD SOIC VSON VSON WSON | SO PowerPAD SOIC VSON WSON | VSON | WSON |
