SN65HVS880 用于工业数字输入的 8 输入额定 24V 数字输入串行器
数据:
SN65HVS880是一款24V,8通道数字输入串行器,适用于工业中基于PC和PLC的系统的高通道密度数字输入模块自动化。结合电流隔离器,该设备完成了现场侧的24V传感器输出和控制侧的低压控制器输入之间的接口。符合EN60947-5-2标准的2线和3线接近开关提供的输入信号是电流限制的,然后由内部去抖滤波器验证。输入开关特性符合IEC61131-2第1类,第2类和第3类传感器开关。
在施加负载和时钟信号时,输入数据并行锁存到移位寄存器中,之后通过后续隔离器串行输出到串行PLC输入。
通过将主设备的串行输出连接到以下设备的串行输入,可以实现多个SN65HVS880的级联,从而实现高设计通道数输入模块。输入状态通过3 mA恒流LED输出指示。需要外部精密电阻来设置内部参考电流。集成稳压器提供5V输出,为低功耗隔离器供电。片上温度传感器与内部电源电压监视器一起提供芯片正常(CHOK)指示。
SN65HVS880采用28引脚PWP PowerPAD封装,可实现高效散热。该器件的额定工作温度范围为-40°C至85°C。
特性
  • 八个传感器输入
    • 高达30 V的高输入电压
    • 可选的去抖滤波器从0 ms开始至3 ms
    • 可调节电流限制从0.2 mA至5.2 mA
    • 现场输入和电源线保护至15 kV HBM
  • < li>外部状态LED的输出驱动器
  • 可以多个八的多个输入进行级联
  • SPI兼容接口
  • 外部数字隔离器的稳压5V输出
  • 过热和低电源电压指示灯
  • 应用
    • 工业自动化和过程控制的传感器输入
      • IEC61131-2 Type 1, 2或3个开关
      • EN60947-5-2接近开关
    • 用于PC和PLC系统的高通道数数字输入模块
    • < li>分散式I /O模块
PowerPAD是德州仪器的商标
参数 与其它产品相比 开关和传感器监视器
No. of Inputs
Operating Voltage (Min) (V)
Operating Voltage (Max) (V)
I/O Voltage (Min) (V)
I/O Voltage (Max) (V)
IO Current (mA)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Interface
Features
SN65HVS880 SN65HVS881 SN65HVS882 SN65HVS883 SN65HVS885
8     8     8     8     8
18     10     10     10     4.5
34     34     34     34     5.5
-0.3     -0.3     -0.3     -0.3     -0.5
36     36     36     36     6
0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2     0.2 to 5.2
-40 to 85     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125
HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP     HTSSOP
28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)     28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP)
SPI     SPI     SPI     SPI     SPI
Over Temperature
Voltage Monitor
Over Temperature
Parity
Voltage Monitor
Over Temperature     Voltage Monitor     Over Temperature
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65HVS880 相关库存
