UCC27710是一款620V高侧和低侧栅极驱动器,具有0.5A拉电流,1.0A灌电流能力,专用于驱动功率MOSFET或IGBT。
对于IGBT,建议的VDD工作电压为10V至20V,对于MOSFET,建议的VDD工作电压为17V。
UCC27710包含保护特性,在此情况下,当输入保持开路状态时,或当未满足最低输入脉宽规范时,输出保持低位。互锁和死区时间功能可防止两个输出同时打开。此外,该器件可接受的偏置电源范围宽幅达10V至20V,并且为VDD和HB偏置电源提供了UVLO保护。
该器件采用TI先进的高压器件技术,具有强大的驱动器,拥有卓越的噪声和瞬态抗扰度,包括较大的输入负电压容差,高dV /dt容差,开关节点上较宽的负瞬态安全工作区(NTSOA),以及互锁。
该器件包含一个接地基准通道(LO)和一个悬空通道(HO),后者专用于自电源或隔离式电源操作。该器件具有快速传播延迟特性并可在两个通道之间实现卓越的延迟匹配。在UCC27710上,每个通道均由其各自的输入引脚HI和LI控制。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Bus Voltage (V) |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Iq (uA) |
Input Threshold |
Channel Input Logic |
Negative Voltage Handling at HS Pin (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
UCC27710 | UCC27712 | UCC27712-Q1 | UCC27714 |
2 | 2 | 2 | 2 |
MOSFET IGBT | MOSFET IGBT | MOSFET IGBT | MOSFET IGBT |
620 | 620 | 620 | 600 |
1.0 | 2.8 | 2.8 | 4 |
10 | 10 | 10 | 10 |
22 | 20 | 20 | 18 |
35 | 16 | 16 | 15 |
16 | 10 | 10 | 15 |
100 | 100 | 100 | 90 |
250 | 250 | 250 | 300 |
TTL CMOS | TTL CMOS | TTL CMOS | TTL CMOS |
Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting | Non-Inverting |
-11 | -11 | -11 | -8 |
Interlock | Interlock | Interlock | N/A |
Catalog | Catalog | Automotive | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 140 | -40 to 125 |
SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
