数据: TUSB2077A 7-Port Hub for the Universal Serial Bus With Optional Serial EEPROM Interface 数据表
TUSB2077A集线器是一款3.3V CMOS器件,可提供多达7个符合USB 2.0规范的下游端口。由于该器件采用数字状态机而非微控制器,因此无需软件编程。完全兼容的USB收发器集成在ASIC中,适用于所有上游和下游端口。下游端口通过根据连接到端口的设备的速度自动设置压摆率来支持全速和低速设备。 BUSPWR 终端的配置选择总线供电模式或自供电模式。 DP0上拉电阻禁用端子DP0PUR的引入使得实现板载总线/自供电动态切换电路变得更加容易。三个LED指示灯控制输出引脚还可以实现集线器及其下游端口的可视化状态监控。使用这些新的功能引脚,终端设备供应商可以大大降低总板成本,同时增加额外的产品价值。
EXTMEM 引脚(引脚47)启用或禁用可选的EEPROM接口。当 EXTMEM 为高时,供应商和产品ID(VID和PID)使用默认值,这样枚举期间显示的消息就是通用USB集线器。
TUSB2077A支持总线供电和自供电模式。需要外部电源管理设备(如TPS2044)来控制下游端口的5 V电源切换(开/关),并检测下游端口单独或组合的过流情况。根据USB主机的要求,单独端口电源控制集线器可以打开或关闭每个下游端口的电源。此外,当单独端口电源控制的集线器检测到过电流事件时,仅关闭受影响的下游端口的电源。当任何端口必须接通电源时,联动集线器会为其所有下游端口供电。除非所有端口都处于允许移除电源的状态,否则不会关闭下游端口的电源。此外,当联动集线器检测到过电流事件时,将关闭所有下游端口的电源。
USB Speed (Mbps) |
Integrated MCU Architecture |
Supply Voltage(s) (V) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
TUSB2077A | TUSB2036 | TUSB2046B | TUSB2046I | TUSB4020BI | TUSB4020BI-Q1 | TUSB4041I | TUSB4041I-Q1 |
12 | 12 | 12 | 12 | 480 | 480 | 480 | 480 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 1.1 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 | 1.1 3.3 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Automotive | Catalog | Automotive |
0 to 70 | 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
LQFP | LQFP | LQFP VQFN | LQFP | HTQFP | HTQFP | HTQFP | HTQFP |
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) 32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) | 32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) | 64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP) |
48LQFP | 32LQFP | 32LQFP 32VQFN | 32LQFP | 48HTQFP | 48HTQFP | 64HTQFP | 64HTQFP |
