TUSB4041I-Q1 TUSB4041I-Q1 四端口 USB 2.0 集线器
数据:
TUSB4041I-Q1器件是一款四端口USB 2.0集线器。该器件可在上行端口上提供USB高速或全速连接。该器件还可在下行端口上提供USB高速,全速或者低速连接。当上行端口连接至仅支持高速,全速和低速连接的电气环境中时,下行端口上的高速,全速和低速USB连接被启用。当上行端口被连接到一个只支持全速或低速连接的电气环境中时,下行端口上的USB高速连接被禁用。
TUSB4041I-Q1器件支持每端口或者成组电源开关和过流保护。该器件还支持电池充电应用。
单独控制端口电源型集线器会根据USB主机请求为每个下行端口开启或关闭电源。另外,当单独控制端口电源型集线器感测到过流事件时,仅为受影响的下行端口关闭电源。
当任一端口需要电源时,成组集线器将开启所有下行端口的电源。只有当所有端口均处可关闭电源的状态时,才会关闭下行端口的电源。另外,当成组集线器感测到过流事件时,将关闭所有下行端口的电源。
TUSB4041I-Q1器件下行端口可提供USB电池充电下行端口(CDP)握手支持,从而为电池充电应用提供支持。未连接上行端口时,该器件还支持专用充电端口(DCP)模式.DCP模式符合USB电池充电规范和中国电信行业标准YD /T 1591-2009。此外,未连接上行端口时,自动模式能够为BC器件以及支持分压器模式充电解决方案的器件提供透明支持。
TUSB4041I-Q1器件能够包括电池充电支持在内的部分功能提供引脚搭接配置,还能够通过OTP ROM,I 2 C EEPROM或通过I 2 C和SMBus从设备接口为P ID ,V ID 以及自定义端口和物理层配置提供定制支持。使用I 2 C EEPROM或I 2 < /sup> C和SMBus受控接口时,还可以提供定制字串支持。
该器件采用64引脚PAP封装,工业版的工作温度范围为-40°C到85°C。
特性
  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
    • 器件温度等级 3:-40°C 至 85°C 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 四端口 USB 2.0 集线器
  • USB 2.0 集线器 特性
    • 多事务转换器 (MTT) 集线器:四个事务转换器
    • 每个事务转换器具有四个异步端点缓冲器
  • 支持 USB 电池充电
    • 充电下行端口 (CDP) 模式(上行端口已连接)
    • 专用充电端口 (DCP) 模式(上行端口未连接)
    • DCP 模式符合中国电信行业标准 YD/T 1591-2009
    • 支持 D+ 和 D– 分压器模式
  • 支持每端口或成组电源开关以及过流告知输入
  • 可使用一次性可编程 (OTP) 只读存储器 (ROM)、串行 EEPROM 或 I2C 和 SMBus 受控接口进行自定义配置:
    • VID 和 PID
    • 可定制的端口
    • 生产商和产品字串(OTP ROM 不支持)
    • 序列号(OTP ROM 不支持)
  • 可使用引脚选择或 EEPROM、I2C 或 SMBus 受控接口选择应用特性
  • 提供 128 位通用唯一标识符 (UUID)
  • 支持通过 USB 2.0 上行端口进行板载和系统内 OTP 与 EEPROM 编程
  • 单时钟输入,24MHz 晶振或者振荡器
  • DM/DP 极性交换
  • 兼容 Type C
  • 无特殊驱动程序要求;可与任一支持 USB 堆叠的操作系统无缝工作
  • 64 引脚耐热增强型薄型四方扁平 (HTQFP) 封装 (PAP)
All trademarks are the property of their respective owners.
参数 与其它产品相比 USB 集线器
USB Speed (Mbps)
Integrated MCU Architecture
Supply Voltage(s) (V)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
TUSB4041I-Q1 TUSB2036 TUSB2046B TUSB2077A TUSB4020BI TUSB4020BI-Q1 TUSB4041I
480     12     12     12     480     480     480
N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A     N/A
1.1
3.3
3.3     3.3     3.3     3.3
1.1
1.1
3.3
1.1
3.3
Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Automotive     Catalog
-40 to 85     0 to 70     -40 to 85
0 to 70
0 to 70     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
HTQFP     LQFP     LQFP
VQFN
LQFP     HTQFP     HTQFP     HTQFP
64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)     32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     32LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)
32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
48LQFP: 81 mm2: 9 x 9(LQFP)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     48HTQFP: 81 mm2: 9 x 9(HTQFP)     64HTQFP: 144 mm2: 12 x 12(HTQFP)
64HTQFP     32LQFP     32LQFP
32VQFN
48LQFP     48HTQFP     48HTQFP     64HTQFP
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TUSB4041I-Q1 相关库存
