UCC27531 2.5A、5A、40VMAX VDD FET 和 IGBT 单门驱动器
数据:
UCC2753x单通道高速栅极驱动器可有效地驱动MOSFET和IGBT电源开关.UCC2753x器件采用一种通过不对称驱动(分离输出)提供高达2.5A和5A灌电流的设计,同时结合了支持负断偏置电压,轨道轨道驱动功能,极小传播延迟(通常为17ns)的功能,是MOSFET和IGBT电源开关的理想解决方案.UCC2753x系列器件也可支持使能,双输入以及反相和同相输入功能。隔离输出与强大的不对称驱动提高了器件对寄生米勒效应的抗扰性,并有助于减少地的抖动。
输入引脚保持断开状态将使驱动器输出保持低电平。驱动器的逻辑行为显示在应用图,时序图和输入与输出逻辑真值表中。
VDD引脚上的内部电路提供一个欠压锁定功能,此功能在VDD电源电压处于工作范围内之前使用输出保持低电平。
特性
  • 低成本栅极驱动器(为FET和IGBT的驱动提供最佳解决方案)
  • 分立式晶体管<驱动器的出色替代产品
  • TTL和CMOS兼容型输入逻辑阈值(与电源电压无关)
  • 隔离输出实现导通和关断电流调节
  • 反相和同相输入配置
  • 通过固定TTL兼容型阈值来进行使能
  • 18V VDD时高达2.5A的峰值驱动拉电流和2.5A或5A的峰值驱动灌电流
  • 宽VDD范围:10V至35V
  • 能够耐受比接地最多低5V的直流电压的输入和使能引脚
  • 当输入悬空时或在VDD UVLO期间,输出保持低电平
  • 快速传播延迟(典型值17ns)
  • 快速上升和下降时间< br>(1800pF负载时的典型值分别为15ns和7ns)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 被用作高侧或低侧驱动器(如果采用适当的偏)置和信号隔离设计)
  • 低成本,节省空间的5引脚或6引脚DBV(SOT-23)封装选项
  • UCC27536和UCC27537与TPS2828和TPS2829之间引脚对引脚兼容<​​/li>
  • 工作温度范围:-40°C至140°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 低侧驱动器
Number of Channels (#)
Power Switch
Peak Output Current (A)
Input VCC (Min) (V)
Input VCC (Max) (V)
Rise Time (ns)
Fall Time (ns)
Prop Delay (ns)
Input Threshold
Channel Input Logic
Input Negative Voltage (V)
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
UCC27531 UCC27531-Q1 UCC27532 UCC27533 UCC27536 UCC27537 UCC27538
1     1     1     1     1     1     1
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
MOSFET
IGBT
SiCFET
5     5     5     5     2.5     5     5
10     10     10     10     10     10     10
32     32     32     32     32     32     32
15     15     15     15     15     15     15
7     7     7     7     7     7     7
17     17     17     17     17     17     17
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS     CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
CMOS
TTL
Non-Inverting
Single
Non-Inverting
Single
Single
Non-Inverting
Dual
Inverting
Non-Inverting
Single
Inverting
Single
Non-Inverting
Dual
Non-Inverting
-5     -5     -5     -5     -5     -5     -5
Split Output     Split Output     Split Output     Negative Voltage Handling on Input     Enable Pin
Enable Pin     Split Output
Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
-40 to 125
-40 to 140
-40 to 125     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140     -40 to 140
SOIC
SOT-23
SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23     SOT-23
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 UCC27531 相关库存
