SN75173 四路差动线路接收器
数据:
SN55173,SN65173和SN75173是具有三态输出的单片四路差分线路接收器。它们旨在满足TIA /EIA-422-B,TIA /EIA-423-B,TIA /EIA-485-A和国际电联的一些建议的要求。这些标准适用于平衡多点总线传输,速率高达每秒10兆比特。四个接收器共享两个OR使能输入,一个在高电平时有效,另一个在低电平时有效。这些器件具有高输入阻抗,输入滞后以提高抗噪性,输入灵敏度为±200 mV,共模输入电压范围为
SN55173的特点是整个军用温度范围为
特性
  • 达到或超过TIA /EIA-422-B,TIA /EIA-423-B和TIA /EIA-485-的要求A和ITU建议V.10,V.11,X.26和X.27
  • 设计用于在嘈杂环境中的长总线上进行多点总线传输
  • 三态输出
  • 共模输入电压范围为\ x9612 V至12 V
  • 输入灵敏度...±200 mV
  • 输入滞后。 。 。 50 mV Typ
  • 高输入阻抗。 。 。 12 k Min
  • 从单5V电源供电
  • 低功耗要求
  • AM26LS32的引脚间更换
  • SN55173不建议用于新设计。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75173 SN75174
5     5
0     4
4     0
N/A     N/A
10     4
None     None
2     2
-10 to 15     -10 to 15
32     32
-7 to 12     -7 to 12
70     60
No     No
Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
0.94 | 1ku     0.94 | 1ku
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75173 相关库存
