SN75ALS195 四路差动线路接收器
数据:
SN55ALS195和SN75ALS195是四个差分线路接收器,具有三态输出,采用先进的低功耗肖特基技术设计。该技术在模具设计,模具生产和晶圆制造方面提供了综合改进,这反过来提供了比其他设计更低的功耗并允许更高的数据吞吐量。这些器件符合ANSI标准EIA /TIA-422-B和EIA /TIA-423-A以及ITU建议V.10和V.11的规范。 3态输出允许直接连接到总线组织系统,采用故障安全设计,确保输入打开时输出始终为高。
这些器件针对平衡多点总线传输进行了优化,速率高达每秒20兆位。输入具有高输入阻抗,输入滞后以提高抗噪性,在±7 V的共模输入电压范围内输入灵敏度为±200 mV。器件还具有两个接收器中每个接收器的高电平有效使能功能对。 SN55ALS195和SN75ALS195设计用于与SN55ALS194和SN75ALS194四路差分线路驱动器配合使用时的最佳性能。
SN55ALS195的特点是可在-55°C至125°C的整个军用温度范围内工作。 SN75ALS195的工作温度范围为0°C至70°C。
H =高水平,L =低水平,X =不相关,? =不确定,
Z =高阻抗(关闭)
特性
  • 达到或超过ANSI标准EIA /TIA-422-B和EIA /TIA-423-A的要求
  • 符合ITU建议书V.10和V.11
  • 设计工作频率高达20 Mbaud
  • -7 V至7 V共模输入电压范围,灵敏度为200 mV < /li>
  • 3态TTL兼容输出
  • 高输入阻抗... 12 k 最小值
  • 输入迟滞... 120 mV典型
  • 单5V电源操作
  • 低电源电流要求
    35 mA Max
  • 与MC3486相比提高速度和功耗
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75ALS195
5
N/A
None
2
-15 to 15
32
-7 to 7
35
No
Catalog
0 to 70
PDIP
1.47 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75ALS195 相关库存
