SN75ALS192 四路差动线路驱动器
数据:
四个差分线路驱动器设计用于通过双绞线或并行线传输线进行数据传输。它们符合ANSI标准EIA /TIA-422-B和ITU建议V.11的要求,并与3态TTL电路兼容。先进的低功耗肖特基技术可提供高速度,而无需通常的功率损失。待机电源电流通常仅为26 mA,而典型的传播延迟时间小于10 ns。
高阻抗输入可保持低输入电流,高电平时小于1 uA,低电平时小于100 uA。互补输出使能输入(G和G \)允许这些器件在高输入电平或低输入电平时使能。 SN75ALS192的数据速率超过20 Mbit /s,可与SN75ALS193四线接收器配合使用。
SN75ALS192的特点是工作温度范围为0°C至70°C。
H =高电平,L =低电平,X =无关,Z =高阻抗(关闭)
特性
  • 符合或超过ANSI标准EIA /TIA-422-B和ITU建议V.11的要求
  • 设计
  • 3-TTL兼容
  • 单5V电源操作
  • 断电条件下的高输出阻抗
  • 补充输出启用输入
  • 改进AM26LS31的替换
< /DIV>
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75ALS192 SN75ALS193
5     5
4     0
0     4
N/A     N/A
None     None
2     2
-12 to 12     -12 to 12
32     32
-3 to 3     -7 to 7
45     35
No     No
Catalog     Catalog
0 to 70     0 to 70
PDIP
SO
SOIC
PDIP
SOIC
0.33 | 1ku     1.00 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75ALS192 相关库存
