SN75176A 差动总线收发器
数据:
SN75176A差分总线收发器是一种单片集成电路,设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。它专为平衡传输线而设计,符合ANSI标准EIA /TIA-422-B和ITU RecommendationV.11。
SN75176A结合了3态差分线路驱动器和差分输入线路接收器,两者都运行来自一个5 V电源。驱动器和接收器分别具有高电平有效和低电平有效,可以外部连接在一起作为方向控制。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,形成差分输入/输出(I /O)总线端口,设计用于在驱动器禁用或VCC = 0时为总线提供最小负载。这些端口具有广泛的正负极性 - 模式电压范围使该器件适用于派对线应用。
该驱动器设计用于处理高达60 mA的吸收或源电流负载。该驱动器具有正负电流限制和热关断功能,可防止线路故障。热关断设计发生在约150°C的结温下。接收器的最小输入阻抗为12kΩ,输入灵敏度为±200 mV,典型输入迟滞为50 mV。
SN75176A可用于采用SN75172和SN75174四路差分线路驱动器以及SN75173和SN75175四路差分线路接收器的传输线应用。
SN75176A的工作温度范围为0°C至70°C。
特性
  • 双向收发器
  • 符合或超过ANSI标准EIA /TIA-422-B和ITU建议V的要求。 11
  • 设计用于在嘈杂环境中的长总线上进行多点传输
  • 三态驱动器和接收器输出
  • 启用单个驱动器和接收器
  • < li>宽输入/输出总输出/输出总线电压范围
  • 驱动器输出能力±60 mA最大
  • 热关断保护
  • 驱动器正电流限制和负电流限制
  • 接收器输入阻抗12kΩMin
  • 接收器输入灵敏度±200 mV
  • 接收器输入迟滞50 mV典型
  • 采用单5V电源供电
  • 低功率要求
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 RS-485/RS-422
Supply Voltage(s) (Nom) (V)
No. of TX
No. of RX
Duplex
Signaling Rate (Max) (Mbps)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
HBM ESD (kV)
Fault Protection (V)
Number of Nodes
Common Mode Range
ICC (Max) (mA)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Approx. Price (US$)
SN75176A
5
1
1
Half
10
None
2
-10 to 15
32
-7 to 12
50
No
Catalog
0 to 70
PDIP
SOIC
0.49 | 1ku
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN75176A 相关库存
