LMH1983 具有音频时钟的 3G/HD/SD 视频时钟发生器
数据:
LMH1983是一款高度集成的可编程音频/视频(A /V)时钟发生器,适用于广播和专业应用。它可以取代支持SMPTE串行数字视频(SDI)和数字音频AES3 /EBU标准的应用中使用的多个PLL和VCXO。它为任何SDI发送器提供低抖动参考时钟,以满足严格的输出抖动规范,无需额外的时钟清洗电路。
LMH1983具有自动输入格式检测,多种A /V输出格式的简单编程,同步锁相或数字自由运行模式,并覆盖各种自动功能的可编程性。公认的输入格式包括用于主要视频标准的HVF同步,27 MHz,10 MHz和32 /44.1 /48/96 kHz音频字时钟。
双级PLL架构集成了四个PLL和三个PLL片上VCO。第一级(PLL1)使用具有窄环路带宽的外部低噪声27 MHz VCXO,为下一级提供干净的参考时钟。第二级(PLL2,3,4)由三个并行VCO PLL组成,用于同时生成主要数字A /V时钟基本速率,包括148.5 MHz,148.5 /1.001 MHz和98.304 MHz(4×24.576 MHz)。每个PLL都可以产生一个时钟和一个定时脉冲来指示帧的顶部(TOF)。
当锁定到参考电压时,内部10位ADC将跟踪环路滤波器控制电压。当发生参考丢失(LOR)时,可以对LMH1983进行编程,以保持控制电压,使输出精度保持在先前参考值的±0.5 ppm(典型值)范围内。 LMH1983可配置为通过无毛刺操作重新同步到先前的参考。
特性
  • 用于同时A /V时钟生成的四个PLL
    • PLL1:27或13.5 MHz
    • PLL2 :148.5或74.25 MHz
    • PLL3:148.5 /1.001或74.25 /1.001 MHz
    • PLL4:98.304 MHz /2 X (X = 0至15)
  • 3 x 2视频时钟交叉点
  • 灵活的PLL带宽优化抖动性能和锁定时间
  • 软重新同步新参考
  • 数字保持或参考丢失时自由运行
  • 参考丢失和PLL锁定丢失的状态标志
  • 3.3 V单电源操作
  • I 2 C接口,带地址选择引脚
    (3个状态)
参数 与其它产品相比 SDI 视频定时
Function
Power Consumption (mW)
Supply Voltage (V)
Control Interface
Formats Supported
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH1983 LMH1981
Clock Generator     Sync Separator
560     30
3.3     3.3
3.3 to 5
Pin/I2C     Pin
NTSC
48-kHZ audio CLK
720p
576i/p
480i/p
1080i/p
PAL
SD bi-level and HD tri-level sync
NTSC
720p
1080i/p
576i/p
480i/p
PAL
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     TSSOP
40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
40WQFN     14TSSOP
方框图 (3)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH1983 相关库存
相关阅读
