LMH0394 3G HD/SD SDI 低功耗远距离自适应电缆均衡器
数据:
LMH0394 3 Gbps HD /SD SDI低功耗扩展范围自适应电缆均衡器旨在均衡通过电缆(或具有类似色散损耗的任何介质)传输的数据特性)。均衡器可在125 Mbps至2.97 Gbps的宽范围数据速率下运行,并支持ST 424,ST 292,ST 344,ST 259和DVB-ASI标准。
LMH0394提供扩展的电缆覆盖范围提高了对串扰的免疫力和超低功耗。均衡器包括有源传感电路,可确保稳健的性能,并增强对输入信号发射幅度变化的免疫力。输出驱动器提供可编程去加重,最高可达40“FR4走线损耗。 LMH0394包括电源管理,可在没有输入信号时进一步降低功耗。
LMH0394支持两种工作模式。在引脚模式下,LMH0394通过控制引脚工作,以设置其工作状态,并与LMH0384,LMH0344和传统SDI均衡器兼容。在SPI模式下,可选的SPI串行接口可用于以菊花链配置访问和配置多个LMH0394器件。这允许用户对输出共模电压和摆幅,输出去加重电平,输入启动幅度和电源管理设置进行编程。用户还可以访问电缆长度指示器和所有引脚模式功能。
特性
  • ST 424,ST 292,ST 344,ST 259和DVB-ASI
    符合(1)
  • 均衡电缆长度(Belden 1694A):200米,2.97 Gbps,220米,1.485 Gbps,400米,270 Mbps,
  • 超低功耗消耗:115 mW(正常运行)
  • 具有自动睡眠控制功能的省电模式
    (电源典型功耗为17mW -
    保存模式)
  • < li>专为串扰抗扰度设计
  • 输出去加重以补偿FR4电路板
    跟踪损耗
  • 数字和模拟可编程MUTE REF
    阈值
  • 可选SPI寄存器访问
  • 输入数据速率:125 Mbps至2.97 Gbps
  • 内部端接的100ΩLVDS输出,具有可编程输出公共端 - 模式电压和
    摆动
  • 可编程启动幅度优化
  • 电缆长度指示器
  • 单2.5 V电源操作
  • 16-引脚WQFN封装
  • 工业温度范围: -40°C至+ 85°C
  • 足迹兼容LMH0384以及针对模式的LMH0344,LMH0044和LMH0074
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0394 LMH0384
Equalizer     Equalizer
2.5     3.3
6     6.5
2970     2970
1/1     1/1
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
16WQFN     16WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0394 相关库存
相关阅读
