LMH0303 具有电缆检测的 3 Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器
数据:
LMH0303器件设计用于ST 424,ST 292,ST 344和ST 259串行数字视频应用。 LMH0303以高达2.97 Gbps的数据速率驱动75Ω传输线(Belden 1694A,Belden 8281或同等产品)。
LMH0303具有智能传感功能,可改善系统诊断。电缆检测功能检测近端终端,以确定电缆是否正确连接到输出BNC。输入信号丢失(LOS)检测到有线信号输入端是否存在有效信号。这些传感功能可用于警告用户系统故障并激活深度省电模式,将电缆驱动器的功耗降低至4 mW。这些功能可通过SMBus接口访问。
LMH0303为ST 259和ST 424或292提供两种可选的压摆率。输出幅度可通过SMBus以5 mV的步长调节±10%。< /p>
LMH0303采用3.3 V单电源供电。 SD模式下的功耗通常为130 mW,HD模式下功耗为155 mW。 LMH0303采用16引脚WQFN封装。
特性
  • 支持ST 424(3G),292(HD)和259(SD)
  • 数据速率高达2.97 Gbps
  • 支持270 Mbps的DVB-ASI
  • 输出电缆检测
  • 输入信号丢失检测
  • 输出驱动器电源 - 下行控制
  • 典型功耗:SD模式下为130 mW,HD模式下为155 mW
  • 省电模式的典型功耗:4 mW < /li>
  • 3.3V单电源供电
  • 75Ω单端输出
  • 100Ω差分输入
  • 可选压摆率
  • 工业温度范围:?? 40°C至85°C
  • 16引脚WQFN封装
  • 与LMH0302兼容的占位面积
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0303 LMH0307
Cable Driver     Cable Driver
3.3     3.3
8     8
2970     2970
1/1     1/2
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
csBGA
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA)
16WQFN     16WQFN
25csBGA
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0303 相关库存
相关阅读
