LMH0384 3 Gbps HD/SD SDI 远距离和可配置自适应电缆均衡器
数据:
LMH0384 3-Gbps HD-SD SDI扩展范围和可配置自适应电缆均衡器旨在均衡通过电缆(或任何具有类似色散损耗的媒体)传输的数据特性)。均衡器可在125 Mbps至2.97 Gbps的宽范围数据速率下运行,并支持ST 424,ST 292,ST 344和ST 259标准。
LMH0384器件包括有源传感功能和设计增强功能,包括更长的电缆均衡,更低的输出抖动,可配置的引脚模式和SPI模式,省电的睡眠模式,以及可编程输出共模电压和摆幅。 LMH0384实现DC恢复,以正确处理病理数据条件。
LMH0384包括一个自动睡眠模式,可在未检测到输入信号时关闭设备。其他功能包括独立的载波检测和输出静音引脚,它们可以连接在一起,在没有输入信号时将输出静音,还有一个可编程的静音参考,可用于在可选择的信号衰减水平下静音输出。
LMH0384支持两种操作模式。在引脚模式(非SPI模式)下,LMH0384的尺寸与LMH0344和传统SDI均衡器兼容。在可选的SPI模式下,LMH0384提供对其所有功能的寄存器访问,以及电缆长度指示,可编程输出共模电压和摆幅以及发射幅度优化。
特性
  • 符合ST 424,ST 292,ST 344和ST
    259
  • 支持DVB-ASI at 270 Mbps
  • 宽范围的数据速率:125 Mbps至2.97
    Gbps
  • 均衡高达140米的Belden 1694A,速度为2.97 Gbps,最高可达200​​米Belden 1694A在1.485 Gbps,或高达400米的Belden 1694A
    在270 Mbps
  • 省电模式,具有自动睡眠控制功能(35
    mW典型功耗,省电< br>模式)
  • 可选SPI寄存器访问
  • 手动旁路和输出静音,具有
    可编程阈值
  • 内部端接的100ΩLVDS输出带< br> SPI可编程输出共模电压和摆幅
  • SPI模式下的可编程发射幅度优化
  • SPI模式下的电缆长度指示
  • 3.3V单电源供电
  • 16引脚WQFN封装
  • 工业温度范围:40°C至+ 85°C
  • 足迹兼容LMH0344,
    LMH0044,和PinH模式下的LMH0074
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0384 LMH0324 LMH0344 LMH0394 LMH0395
Equalizer     Equalizer     Equalizer     Equalizer     Equalizer
3.3     1.8
2.5
3.3     2.5     2.5
6.5     4.5     8     6     6
2970     2970     2970     2970     2970
1/1     1/2     1/1     1/1     1/2
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
csBGA
WQFN     WQFN
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA)
16WQFN     24WQFN     16WQFN
25csBGA
16WQFN     24WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0384 相关库存
相关阅读
