LMH0395 3G HD/SD SDI 双路输出低功耗远距离自适应电缆均衡器
数据:
LMH0395 3 Gbps HD /SD SDI双输出低功耗扩展范围自适应电缆均衡器旨在均衡通过电缆(或任何类似介质)传输的数据色散损耗特性)。均衡器可在125 Mbps至2.97 Gbps的宽范围数据速率下运行,并支持ST 424,ST 292,ST 344,ST 259和DVB-ASI标准。
LMH0395器件提供更长的电缆覆盖范围具有更高的串扰抗扰度和超低功耗。均衡器包括有源传感电路,可确保稳健的性能,并增强对输入信号发射幅度变化的免疫力。 LMH0395提供电源管理,可在没有输入信号时进一步降低功耗。
LMH0395具有两个差分串行数据输出,提高了灵活性,在许多应用中无需输出端的扇出缓冲器。输出可以独立启用和控制。输出驱动器提供可编程去加重,最高可达40英寸FR4走线损耗。 LMH0395支持两种操作模式。在引脚模式下,LMH0395通过控制引脚工作,以设置其工作状态。在SPI模式下,可选的SPI串行接口可用于以菊花链配置访问和配置多个LMH0395器件。
特性
  • ST 424,ST 292,ST 344,ST 259和DVB-ASI兼容(1)
  • 均衡电缆长度(Belden 1694A):200米,2.97 Gbps,220米,1.485 Gbps,400米,270 Mbps
  • 超低功耗:140 mW(双输出) ,115 mW(单输出)
  • 双路差分输出;第二个输出可独立断电
  • 具有自动睡眠控制功能的省电模式(省电模式下典型功耗为17 mW)
  • 专为串扰抗扰度而设计
  • 输出去加重以补偿FR4电路板走线损耗
  • 数字和模拟可编程MUTE REF 阈值
  • 可选SPI寄存器访问和引脚模式操作
  • 输入数据速率:125 Mbps至2.97 Gbps
  • 具有可编程输出共模电压和摆幅的内部端接100ΩLVDS输出
  • 可编程发射幅度优化
  • 电缆长度指示灯
  • 2.5 V单电源供电
  • 24引脚WQFN封装
  • 工业温度范围:-40°C至+ 85°C
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0395 LMH0324 LMH0344 LMH0384
Equalizer     Equalizer     Equalizer     Equalizer
2.5     1.8
2.5
3.3     3.3
6     4.5     8     6.5
2970     2970     2970     2970
1/2     1/2     1/1     1/1
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN     WQFN
csBGA
WQFN
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)     16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA)
24WQFN     24WQFN     16WQFN
25csBGA
16WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0395 相关库存
相关阅读
