数据: LMH0341/041/071/051 3Gbps, HD, SD, DVB-ASI SDI Deserializr w/Loopthru & LVDS I/F 数据表
LMH0341 /0041/0071/0051 SDI解串器是TI FPGA-Attach SER /DES产品系列的一部分,支持与FPGA的5位LVDS接口。当与主机FPGA配对时,LMH0341会自动检测输入数据速率,并解码符合以下任何标准的原始5位数据字:DVB-ASI,SMPTE 259M,SMPTE 292M或SMPTE 424M。有关每个器件支持哪些标准的详细信息,请参见。
LMH0341与主机FPGA之间的接口由5位宽LVDS总线,LVDS时钟和SMBus接口组成。无需外部VCO或时钟。 LMH0341 CDR检测来自输入数据流的频率,生成干净的时钟并将时钟和数据传输到主机FPGA。 LMH0341,LMH0041和LMH0071包括一个带有集成SMPTE兼容电缆驱动器的串行时钟回路通路。有关此系列中提供的单通道解串器的完整列表,请参阅。
FPGA-Attach SER /DES产品系列由一套IP支持,允许设计工程师使用SER /DES产品快速开发视频应用。该产品采用物理尺寸小巧的48引脚WQFN封装。
所有商标均为其所有各自所有者。 TRI-STATE是德州仪器公司的商标。
Function |
Data Rate (Max) (Mbps) |
Power Consumption (mW) |
Supply Voltage (V) |
Input Type |
Output Type |
Control Interface |
Features |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH0341 | LMH0031 | LMH0041 |
Deserializer | Deserializer | Deserializer |
2970 | 1485 | 1485 |
520 | 705 | 480 |
2.5 3.3 | 2.5 3.3 | 2.5 3.3 |
2 diff | 1 diff | 2 diff |
LVDS | 10/20 bit | LVDS |
Pin/SMBus | Pin/I2C | Pin/SMBus |
Loop Through | N/A | Loop Through |
-40 to 85 | 0 to 70 | -40 to 85 |
WQFN | TQFP | WQFN |
48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 64TQFP: 144 mm2: 12 x 12(TQFP) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
48WQFN | 64TQFP | 48WQFN |
