LMH0387 3 Gbps HD/SD SDI 可配置 I/O 自适应电缆均衡器/电缆驱动器
数据:
LMH0387 3 Gbps HD /SD SDI可配置I /O自适应电缆均衡器/电缆驱动器为BNC提供单芯片接口。该器件可以在输入模式下配置为均衡器,通过同轴电缆接收数据,也可以在输出模式下配置为电缆驱动器,通过同轴电缆传输数据。相同的I /O引脚既用于器件的输入和输出功能,也允许系统设计人员灵活地将连接到器件的BNC用作输入或输出。
该设备可在125 Mbps至2.97 Gbps(驱动电缆时为DC至2.97 Gbps)的各种数据速率下运行,并支持ST 424,ST 292,ST 344和ST 259.回波损耗网络集成在设备中,因此不需要外部组件来满足SMPTE回波损耗规范。 LMH0387为设计人员提供了系统设计的灵活性和更快的上市时间。
在输入模式下,LMH0387的功能包括省电睡眠模式,可编程输出共模电压和摆幅,电缆长度指示,发射幅度优化,输入信号检测和SPI接口。在输出模式下,LMH0387的功能包括两个可选的压摆率,符合ST 424/292和ST 259标准,以及输出驱动器断电控制。
该器件采用7 mm×7- mm 48针层压薄层压网格阵列(TLGA)封装。
特性
  • 符合ST 424,ST 292,ST 344和ST 259标准
  • 支持270 Mbps的DVB-ASI
  • 数据速率:接收时为125 Mbps至2.97 Gbps(驱动电缆时为DC至2.97 Gbps)
  • 以2.97 Gbps均衡最多120米的Belden 1694A,最高可达200​​米的Belden 1694A处于1.485 Gbps,或高达400米的Belden 1694A,270 Mbps
  • 集成回波损耗网络(无需外部元件)
  • 省电模式
  • 电缆驱动器可选转换速率
  • 具有可编程共模电压和摆幅的内部端接100ΩLVDS接收器输出
  • 接收器的可编程启动幅度优化
  • 电缆长度指示< /li>
  • 3.3 V单电源供电
  • 48引脚层压TLGA封装
  • 工业温度范围:-40°C至85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0387 LMH1297
Config I/O     Cable Driver
Cable Driver with Reclocker
Config I/O
Equalizer
Equalizer with Reclocker
3.3     2.5
6     6
2970     11880
1/1     1/2
  -40 to 85
TLGA     WQFN
48TLGA: 49 mm2: 7 x 7(TLGA)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
48TLGA     32WQFN
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0387 相关库存
相关阅读
