LMH1228 具有集成时钟恢复器的 LMH1228 12G UHD-SDI 双路电缆驱动器
数据:
LMH1228器件是一款带有时钟恢复器的12G UHD-SDI低功耗双路输出电缆驱动器。它支持高达11.88Gbps的SMPTE视频速率,因此可为4K /8K应用实现超高清视频。时钟和数据恢复(CDR)电路多种多样,因此片上时钟恢复器可自动检测并锁定到高达11.88Gbps的各种SMPTE视频速率。主机端上的其他时钟恢复型100Ω驱动器输出可用于监控或信号分配用途。
片上时钟恢复器可减弱高频抖动并使用纯净的低抖动时钟完全重新生成数据。此时钟恢复器具有内置环路滤波器,且不需要任何输入参考时钟.LMH1228还具有内部眼图张开度监视器和可编程引脚,可实现CDR锁定指示,输入信号检测或硬件干扰,从而为系统诊断和板启动提供支持。
LMH1228由2.5V单电源供电运行。它采用小尺寸5mm×5mm 32引脚WQFN封装.LMH1228与LMH1208(12G双路电缆驱器)引脚兼容。
特性
  • 支持ST-2082-1​​(12G),ST-2081-1(6G),ST-424(3G),ST-292 (HD)和ST-259(SD)
  • 与DVB-ASI和AES10(MADI)兼容
  • 集成时钟恢复器锁定为11.88Gbps,5.94Gbps,2.97Gbps,1.485 Gbps或1.001分频子速率和270Mbps的SMPTE速率
  • 集成眼图张开度监视器(EOM)
  • 双路差分输出电缆驱动器
  • 片上75Ω <端>和/或者
  • li>
  • 75Ω输出端的自动预加重和输出振幅
  • 100Ω输出端的可编程去加重和输出振幅
  • 75Ω和100Ω输出端的极性反转
  • 没有输入信号时自动进入省电工作模式
    • 功耗:25mW(典型值)
  • 通过使能引脚进行断电控制
  • 2.5V单电源
    • 功耗:305mW(典型值)
  • 可通过引脚,SPI或SM总线接口进行编程
  • 工作温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 5mm×5mm 32引脚WQFN封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH1228 LMH1208
Cable Driver
Cable Driver with Reclocker
Cable Driver
2.5     2.5
6     6
11880     11880
1/2     1/2
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)     32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
32WQFN     32WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH1228 相关库存
相关阅读
