数据: LMH0324 3G/HD/SD SDI Dual Output Adaptive Cable Equalizer 数据表
LMH0324是一款低功耗,双输出,扩展范围的自适应电缆均衡器。它被设计为均衡通过75Ω同轴电缆传输的SDI数据。均衡器可在125 Mbps至2.97 Gbps的宽范围数据速率下运行。均衡器包括一个有源传感电路,可确保稳定的性能,并增强对输入信号电压变化的抵抗力。
LMH0324提供更长的电缆覆盖范围和低功耗。当没有输入信号时,它提供功率管理以进一步降低功耗。
LMH0324具有两个差分串行数据输出,为扇出缓冲提供了灵活性。输出驱动器提供可编程去加重,以补偿LMH0324输出端的电路板碎片。 LMH0324的工作状态可以通过引脚控制来设置。器件的其他设置可以通过SPI或SMBus接口进行编程。
LMH0324与LMH1219引脚兼容(12-Gbps自适应电缆均衡器)整合后的回收器)。引脚兼容性可以轻松地从3 Gbps均衡器升级到带有集成时钟恢复器的12-Gbps均衡器。
所有商标均为各自所有者的财产。
Function |
Supply Voltage (V) |
ESD HBM (kV) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
In / Out count |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH0324 | LMH0344 | LMH0384 | LMH0395 | LMH1219 |
Equalizer | Equalizer | Equalizer | Equalizer | Equalizer Equalizer with Reclocker Reclocker |
1.8 2.5 | 3.3 | 3.3 | 2.5 | 2.5 |
4.5 | 8 | 6.5 | 6 | 4.5 |
2970 | 2970 | 2970 | 2970 | 11880 |
1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 2/2 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
WQFN | WQFN csBGA | WQFN | WQFN | WQFN |
24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) 25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 24WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
24WQFN | 16WQFN 25csBGA | 16WQFN | 24WQFN | 24WQFN |
