LMH0307 具有电缆检测的 3 Gbps HD/SD SDI 双路输出电缆驱动器
数据:
带有电缆检测的LMH0307 3 Gbps HD /SD SDI双输出电缆驱动器设计用于SMPTE 424M,SMPTE 292M,SMPTE 344M和SMPTE 259M串行数字视频应用。 LMH0307采用两个互补输出驱动器,以高达2.97 Gbps的数据速率驱动75Ω传输线(Belden 1694A,Belden 8281或同等产品)。
LMH0307具有智能传感功能,可改善系统诊断。电缆检测功能检测近端终端,以确定电缆是否正确连接到输出BNC。输入信号丢失(LOS)检测到有线信号输入端是否存在有效信号。这些传感功能可用于警告用户系统故障并激活深度省电模式,从而将电缆驱动器的功耗降至4 mW。这些功能可通过SMBus接口访问。
LMH0307为SMPTE 259M和SMPTE 424M /292M兼容性提供两种可选的压摆率。输出幅度可通过SMBus以5 mV步进调节±10%。
LMH0307采用3.3V单电源供电。 SD模式下的功耗通常为230 mW,HD模式下的功耗为275 mW。 LMH0307提供两种节省空间的封装:4 x 4 mm 16引脚WQFN和更节省空间的3 x 3 mm 25引脚CS-BGA封装。
特性
  • SMPTE 424M,SMPTE 292M,SMPTE 344M和SMPTE 259M兼容
  • 数据速率达到2.97 Gbps
  • 支持270 Mbps的DVB-ASI
  • 输出电缆检测
  • 输入信号丢失检测
  • 输出驱动器掉电控制
  • 典型功耗:SD模式下为230 mW,HD模式下为275 mW
  • 省电模式典型功耗:4 mW
  • 单3.3V供电操作
  • 差分输入
  • 双路互补75Ω输出
  • 可选压摆率
  • 工业温度范围:-40°C至+ 85°C
  • 16针WQFN或25球CS-BGA封装
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
ESD HBM (kV)
Data Rate (Max) (Mbps)
In / Out count
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
LMH0307 LMH0303
Cable Driver     Cable Driver
3.3     3.3
8     8
2970     2970
1/2     1/1
-40 to 85     -40 to 85
WQFN
csBGA
WQFN
16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
25csBGA: 9 mm2: 3 x 3(csBGA)
16WQFN
25csBGA
16WQFN
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 LMH0307 相关库存
相关阅读
