数据: LMH0346 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs 数据表
LMH0346 3 Gbps HD /SD SDI Reclocker重新配置符合SMPTE 424M,SMPTE 292M和SMPTE 259M(C)标准的串行数字视频数据。 LMH0346的串行数据速率为270 Mbps,1.483 Gbps,1.485 Gbps,2.967 Gbps和2.97 Gbps。 LMH0346支持270 Mbps的DVB-ASI操作。
LMH0346自动检测输入数据速率并自行调整以重新输入输入数据以抑制累积抖动。 LMH0346恢复串行数据速率时钟,并可选择将其作为输出提供。 LMH0346具有两个差分串行数据输出;可以选择第二输出作为低抖动数据速率时钟输出。控制和指示器有:串行时钟或第二串行数据输出选择,手动速率选择输入,SD /HD速率指示器输出,锁定检测输出,自动/手动数据旁路和输出静音。串行数据输入,输出和串行时钟输出兼容差分LVPECL。 CML串行数据和串行时钟输出适用于驱动100Ω差分端接网络。控制逻辑输入和输出与LVCMOS兼容。
LMH0346采用3.3V单电源供电。功耗通常为370 mW。
该器件提供两种节省空间的封装:6.5 X 4.4 mm 20引脚HTSSOP和更节省空间的5 X 4 mm 24引脚WQFN封装。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Supply Voltage (V) |
ESD HBM (kV) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
In / Out count |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH0346 | LMH0356 | LMH0376 |
Reclocker | Reclocker | Reclocker |
3.3 | 3.3 | 2.5 |
8 | 8 | 6 |
2970 | 2970 | 2970 |
1/2 | 4/2 | 4/2 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
HTSSOP WQFN | WQFN WQFN | WQFN |
20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP) 24WQFN: 20 mm2: 4 x 5(WQFN) | 40WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) | 48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN) |
20HTSSOP 24WQFN | 40WQFN 48WQFN | 48WQFN |
