LMH1208器件是一款12G UHD-SDI低功耗双路输出电缆驱动器。它支持高达11.88Gbps的SMPTE视频速率,因此可为4K /8K应用实现超高清视频。主机端上额外提供的均衡100Ω驱动器输出可用于监控或信号分配用途。
可编程PCB输入均衡器提供高频增强功能,以减少PCB迹线造成的码间串扰(ISI)。两个电缆驱动器输出上均集成了75Ω终端和回损网络,使得总体系统设计满足严格的SMPTE回损要求。
输入信号检测功能可确定电缆驱动器输入端是否具有有效信号。该感应功能可警告用户系统故障并激活省电模式,从而减少电缆驱动器的功耗.LMH1208提供数据速率高达11.88 Gbps的可选转换率。输出转换率和振幅可通过引脚,SPI或SMBus控制。
LMH1208由2.5V单电源供电运行。它采用小尺寸5mm×5mm 32引脚WQFN封装.LMH1208与LMH1228(有集成时钟恢复器的12G双路电缆驱动器)引脚兼容。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Supply Voltage (V) |
ESD HBM (kV) |
Data Rate (Max) (Mbps) |
In / Out count |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Pin/Package |
LMH1208 | LMH1228 |
Cable Driver | Cable Driver Cable Driver with Reclocker |
2.5 | 2.5 |
6 | 6 |
11880 | 11880 |
1/2 | 1/2 |
-40 to 85 | -40 to 85 |
WQFN | WQFN |
32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) | 32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN) |
32WQFN | 32WQFN |
