TPS65990集成了一个24 V VBUS源和吸收电源路径,并为外部24 VV BUS 源提供控制并沉没能力路径。两条路径均内置30V过压保护和反向电流保护。内部路径具有5A过流保护(OCP),外部路径可支持10-A OCP。该设备还集成了一个电池电量不足的LDO,可以在电池耗尽的情况下通过VBUS为自身供电,因此电池可以充电。
600毫安的VCONN电源路径也与OCP集成在一起。 CC路径还集成了3.3 V容差PD控制器的电压钳位功能,能够在5个VR P 上拉电阻下工作。 TPS65990还支持PD3.0快速角色交换,在CC上提供触发和检测电路,并在通过内部VBUS路径发生角色交换后提供vSafe5V。
TPS65990提供4通道短路-to-V BUS 用于USB C型连接器的CC1,CC2,SBU1和SBU2引脚的过压保护。 TPS65990还为USB C型连接器的V BUS ,CC1,CC2,SBU1,SBU2引脚提供5通道IEC 61000-4-2 ESD保护。
USB Type C连接器的发布,USB TypeC的许多产品和附件已经发布,不符合USB Type C规范。其中一个例子是USB Type C电源传输适配器,它在V BUS 线上以20 V电压启动,无需通信。 USB Type C的另一个问题是连接器短接销的机械滑动,因为它们在这个小连接器中非常接近。这可能导致20 VVBUS短路到CC和SBU引脚。此外,由于TypeC连接器中的引脚非常靠近,因此存在一个问题,即碎屑和湿气可能导致20 V VBUS引脚短路至CC和SBU引脚。
这些非-deal附件和机械事件使CC和SBU引脚必须具有20V容差。但是,目前实现USB Type C的许多系统都不具备20V容限。 TPS65990通过在CC和SBU引脚上提供过压保护解决了这个问题。该器件将高压FET串联在SBU和CC线上。当在这些线路上检测到高于OVP阈值的电压时,高压开关将打开,将系统的其余部分与连接器上的高压状态隔离。
< small>所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Policy Manager |
Alternate Mode |
Power Role |
Data Role |
Internal Power Path |
External Power Path Control |
Iq (Typ) (uA) |
Realtime VBUS monitoring |
Dead Battery Support |
USB Speed (Mbps) |
Operating Temperature Range (C) |
Rating |
Configuration |
Package Group |
TPS65990 | TPS25740B | TPS65981 | TPS65982 | TPS65986 | TUSB422 |
Power Switch | CC Controller PD Controller | CC Controller PD Controller Passive Signal Switch Power Switch | CC Controller PD Controller Passive Signal Switch Power Switch | CC Controller PD Controller Passive Signal Switch Power Switch | CC Controller PD Controller |
N/A | Integrated | Integrated | Integrated | Integrated | |
No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
DRP Sink Source | Source | DRP Sink Source | DRP Sink Source | DRP Sink Source | DRP Sink Source |
N/A | DFP | DFP DRD UFP | DFP DRD UFP | DFP DRD UFP | DFP DRD UFP |
20V 3A Source/Sink 5V 600mA VCONN | N/A | 20V 3A Source/Sink 5V 3A Source 5V 600mA VCONN | 20V 3A Source/Sink 5V 3A Source 5V 600mA VCONN | 20V 3A Source/Sink 5V 3A Source 5V 600mA VCONN | |
NFET | NFET | GPIO NFET | GPIO NFET | GPIO | |
35 | 8.5 | 58 | 58 | 58 | |
Yes | Yes | No | Yes | Yes | No |
Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
N/A | N/A | 480 | 480 | 480 | |
-40 to 85 | -40 to 125 | -40 to 85 -40 to 105 | -10 to 85 | -10 to 85 | -40 to 85 |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
N/A | 5V/9V/12V/15V/20V | N/A | N/A | N/A | Always ON USB3 10uA |
WQFN | VQFN | QFN | BGA MICROSTAR JUNIOR | BGA MICROSTAR JUNIOR | DSBGA |
