DS90CP22 800 Mbps 2x2 LVDS 交叉点交换器
数据:
DS90CP22是一款2x2交叉点开关,采用LVDS(低压差分信号)技术实现低功耗,高速运行。数据路径在输入与输出之间完全不同,以实现低噪声和低脉冲宽度失真。无阻塞设计允许将任何输入连接到任何输出或输出。 LVDS I /O支持点对点互连的高速数据传输。该器件可用作高速差分交叉点,2:1多路复用器,1:2多路分配器,中继器或1:2信号分配器。多路复用和解复用功能可用于在容错系统中切换主电路和备用电路。 1:2信号分配器和2:1多路复用功能可用于在多个机架式背板上分配串行总线。
DS90CP22直接接受LVDS信号电平,LVPECL电平或带衰减网络的PECL。
可以使用使能引脚将各个LVDS输出置于TRI-STATE。
更多详细信息,请参考本数据手册的部分。
< /DIV>
特性
  • DC - 800 Mbps低抖动,低偏差操作
  • 65 ps(典型值)Pk-Pk抖动与PRBS = 2 23 -1 800 Mbps的数据模式
  • 单个+3.3 V电源
  • 小于330 mW(典型值)总功耗
  • 非阻断“'开关架构”'
  • 平衡输出阻抗
  • 输出通道间通道偏差为35 ps(典型值)
  • 可配置2:1多路复用器,1:2多路分配器,中继器或1:2信号分配器
  • LVDS接收器输入接受LVPECL信号
  • 快速切换时间为1.2ns(典型值)
  • 快速传播延迟为1.3ns(典型值)
  • 接收器输入阈值&lt; ±100 mV
  • 提供16引脚TSSOP和SOIC封装
  • 符合ANSI /TIA /EIA-644-1995 LVDS标准
  • 工作温度:-40 °C至+ 85°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
ESD HBM (kV)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
DS90CP22 DS10CP152
Crosspoint     Crosspoint
5     7
-40 to 85     -40 to 85
SOIC
TSSOP
SOIC
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)
16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
16SOIC
16TSSOP
16SOIC
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DS90CP22 相关库存
相关阅读
