CLC021 具有 EDH 生成/插入的 SMPTE 259M 数字视频串行器
数据:
具有EDH生成和插入功能的CLC021 SMPTE 259M数字视频串行器是一个单片集成电路,可对符合SMPTE 125M的位并行数字数据进行编码,串行化和传输和267M分量视频和SMPTE 244M复合视频标准。 CLC021还可以串行化其他8位或10位并行数据。 CLC021的数据速率从低于100 Mbps到超过400 Mbps。串行数据时钟频率在内部生成,无需外部频率设置,微调或滤波元件*。
CLC021执行的功能包括:并行到串行数据转换,ITU-R BT.601- 4输入数据削波,使用SMPTE多项式进行数据编码(X 9 + X 4 +1),从NRZ到NRZI的数据格式转换,并行数据时钟倍频和编码用串行数据和差分,串行输出数据驱动。 CLC021具有自动EDH特性的电路以及每个SMPTE RP-165的标志生成和插入。 CLC021具有独特的内置自测(BIST)和视频测试码型发生器(TPG),具有16种分量视频测试模式:参考黑色,PLL和EQ病理以及4:3和16:9栅格格式的修改彩条对于NTSC和PAL格式*。
CLC021具有用于启用同步检测,非SMPTE模式操作,启用EDH功能,NRZ /NRZI模式控制和外部复位控制的输入。提供H,V和F位的输出,新的TRS同步字符位置指示,辅助数据头检测,NTSC /PAL光栅指示和PLL锁定检测。用于输出驱动器,VCO和串行器的独立电源引脚可改善电源抑制,输出抖动和噪声性能。
CLC021AVGZ-5.0V采用+ 5V单电源供电。 CLC021AVGZ-3.3V采用+ 3.3V单电源供电。功耗通常为235 mW,包括两个75Ω反向匹配输出负载。该器件采用JEDEC公制44引脚PQFP封装。
特性
  • 符合SMPTE 259M串行数字视频标准
  • 支持所有NTSC和PAL标准分量和复合串行视频数据速率
  • 无需外部串行数据速率设置或VCO滤波组件
  • 快速VCO锁定时间:<270μs,270 Mbps
  • 内置自检(BIST) )具有16种内部模式的视频测试码型发生器(TPG)
  • 每个SMPTE RP 165的自动EDH字符和标志生成和插入
  • 非SMPTE模式作为并行串行操作转换器
  • NRZ到NRZI转换控制
  • 用于CLC021AVGZ-5.0的HCMOS /LSTTL兼容数据和控制输入和输出,用于CLC021AVGZ-3.3的LVCMOS
  • 75ΩECL兼容,差分,串行电缆驱动器输出
  • TTL或ECL系统中的单电源供电:5V(CLC021AVGZ-5.0)或3.3V(CLC021AVGZ-3.3)
  • 低功耗:通常为235 mW
  • JEDEC 44引线公制PQFP封装
  • Com mercial温度范围0°C至+ 70°C
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 SDI 电缆均衡器、驱动器、时钟恢复器和交叉点
Function
Supply Voltage (V)
Data Rate (Max) (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
CLC021
Serializer
3.3
5
400
0 to 70
QFP
44QFP: 100 mm2: 10 x 10(QFP)
44QFP
方框图 (2)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 CLC021 相关库存
相关阅读
