TL16C554A是TL16C550C异步通信元件(ACE)的增强型四重版本。每个通道对从外围设备或调制解调器接收的数据字符执行串行到并行转换,并对由CPU传输的数据字符进行并行到串行转换。在运行期间,CPU可以随时读取四重ACE的每个通道的完整状态。获得的信息包括所执行操作的类型和条件以及遇到的任何错误条件。
TL16C554A四重ACE可以置于备用FIFO模式,激活内部FIFO以允许16个字节(加上三个)接收器FIFO中每字节的错误数据位,以接收和发送模式存储。在FIFO操作模式下,有一个可选择的自动流控制功能,可以使用 RTS 输出自动控制串行数据流,从而显着降低软件开销并提高系统效率和 CTS 输入信号。所有逻辑都在芯片上,以最大限度地减少系统开销并最大化系统效率两个终端功能允许发送直接内存访问(DMA)传输信号。每个ACE都包含一个可编程波特率发生器,可以将定时参考时钟输入除以1到2之间的除数 16 ?? 1.
TL16C554A采用68引脚塑料引线芯片载体(PLCC)FN封装,64引脚塑料四方扁平封装(PQFP)PM封装和80引脚(TQFP)封装PN包。
Number of Channels (#) |
FIFOs (bytes) |
Rx FIFO Trigger Levels (#) |
Tx FIFO Trigger Levels (#) |
Programmable FIFO Trigger Levels |
CPU Interface |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps) |
Operating Voltage (V) |
Auto RTS/CTS |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
TL16C554A | TL16C2550 | TL16C2552 | TL16C550D |
4 | 2 | 2 | 1 |
16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 4 | 4 | 4 |
N/A | N/A | N/A | N/A |
No | No | No | No |
X86 | X86 | X86 | X86 |
N/A | 0.625 | 0.625 | N/A |
N/A | 1 | 1 | 1 |
1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 2.5 3 |
1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 2.5 3.3 5 |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 |
LQFP LQFP PLCC | TQFP VQFN | PLCC | BGA MICROSTAR JUNIOR LQFP TQFP VQFN |
