TPS25740A TPS25740A USB Type-C™ 修订版 1.2 和 USB PD 2.0 源控制器 (5V/9V/15V)
数据:
TPS25740和TPS25740A实现了符合USB供电2.0版本1.2和Type-C版本1.2的源控制器。该器件可通过监控CC引脚来检测USB Type-C接收设备何时接入,然后通过使能N沟道MOSFET栅极驱动器接通VBUS。该器件可通过USB供电提供多达3种不同的电压,并且使用4个输入引脚(PSEL ,HIPWR,PCTRL和 EN12V / EN9V )配置通告电压和通告电流。该器件会根据接入接收设备的电压请求,使用CTL1和CTL2引脚从3种电源电压中选择一个符合要求的电压。该器件会按照USB PD要求自动使用VBUS输出放电。
连接设备时,TPS25740 /TPS25740A的流耗通常为8.5μA(VDD = 3.3V时为5.8μA)。此外,还可以在未连接设备时通过端口连接指示器( UFP )输出来禁用电源,从而节省更多的系统功耗。
保护特性包括过压保护,过流保护,过热保护,CC引脚上的IEC保护以及用于禁用栅极驱动器的系统重写引脚( GD )。
特性
  • 通过USB供电(PD)2.0认证的供电设备,
    符合USB Type-C™版本1.2的源控制器
  • 可通过引脚选择的电压通告
    • 5V,12V和/或20V(TPS25740)
    • 5V,9V和/或15V(TPS25740A)
  • 可通过引脚选择的峰值功率设置
    • 12个选项,取值范围为15W至100W(TPS25740)
    • 11个选项,取值范围为15W至81W(TPS25740A)
  • 高电压和安全集成
    • 过压,过流,过热保护以及V BUS 放电
    • CC1和CC2上具有IEC 61000-4-2保护
    • 用于故障状态下快速关断的输入引脚
    • 外部N沟道MOSFET控制
    • 2引脚外部电源控制
    • 宽VIN电源(4.65V - 25V)
  • 断开时的静态电流低于10μA
  • 端口连接指示器
  • 端口电源管理
  • 内置1.8V /35mA电源输出
所有商标均为该商标各自的业主。
参数 与其它产品相比 USB Type-C 和电力输送
Function
Policy Manager
Alternate Mode
Power Role
Data Role
Internal Power Path
External Power Path Control
Iq (Typ) (uA)
Realtime VBUS monitoring
Dead Battery Support
USB Speed (Mbps)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Configuration
Package Group
TPS25740A
CC Controller
PD Controller
Integrated
No
Source
DFP
N/A
NFET
8.5
Yes
No
N/A
-40 to 125
Catalog
5V/9V/15V
VQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS25740A 相关库存
