TL16C552 具有 16 字节 FIFO 和并行端口的双路 UART
数据:
TL16C552是流行的TL16C550异步通信元件(ACE)的增强型双通道版本。该器件在微机或微处理器系统中同时提供两个串行输入/输出接口。每个通道对从外围设备或调制解调器接收的数据字符执行串行到并行转换,并对由CPU传输的数据字符进行并行到串行转换。在功能操作期间,CPU可以随时读取双ACE的每个通道的完整状态。获得的信息包括正在执行的传输操作的类型和条件以及错误条件。
除了双通信接口功能外,TL16C552还为用户提供了完全支持并行Centronics型打印机的完全双向并行数据端口。并行端口和两个串行端口为IBM PC /AT兼容计算机提供单个设备,以便为三个系统端口提供服务。
包含一个可编程波特率发生器,它可以将定时参考时钟输入除以1和(2 16 - 1)之间的除数。
TL16C552采用68引脚塑料引线芯片载体封装。
特性
  • IBM PC /AT TM 兼容
  • 两个TL16C550 ACE
  • 增强型双向打印机端口
  • 16字节FIFO减少CPU中断
  • 独立控制每个通道上的发送,接收,线路状态和数据集中断
  • 每个通道的各个调制解调器控制信号
  • 每个通道的可编程串行接口特性:
    • 5-,6-,7-或8位字符
    • Even - ,奇数或无奇偶校验位生成和检测
    • 1-,1 1 /2-或2-Stop位生成
  • 每个通道上数据和控制总线的三态TTL驱动
  • 与TL16C452兼容的硬件和软件
    IBM PC /AT是International Business Machines Corporation的商标。< /small>
参数 与其它产品相比 UART
Number of Channels (#)
FIFOs (bytes)
Rx FIFO Trigger Levels (#)
Tx FIFO Trigger Levels (#)
Programmable FIFO Trigger Levels
CPU Interface
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps)
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps)
Operating Voltage (V)
Auto RTS/CTS
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
TL16C552
2
16
4
N/A
No
X86
N/A
N/A
N/A
1
5
Yes
Catalog
0 to 70
PLCC
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TL16C552 相关库存
