TL16C550D和TL16C550DI是TL16C550C异步通信元件(ACE)的速度和工作电压升级(但功能等同物),后者又具有功能升级TL16C450。功能上与TL16C450上电(字符或TL16C450模式)相同,TL16C550D和TL16C550DI(如TL16C550C)可以置于备用FIFO模式。这通过缓冲接收和传输的字符来减轻CPU过多的软件开销。接收器和发送器FIFO最多可存储16个字节,包括接收器FIFO每字节的三个附加错误状态位。在FIFO模式下,有一个可选择的自动流控制功能,可以使用 RTS 输出和 CTS 输入信号。
TL16C550D和TL16C550DI对从外围设备或调制解调器接收的数据执行串行到并行转换,并行转换为对从其CPU接收的数据进行串行转换。 CPU可以随时读取ACE状态。 ACE包括完整的调制解调器控制功能和处理器中断系统,可以对其进行定制,以最大限度地减少通信链路的软件管理。
TL16C550D和TL16C550DI ACE都包含一个可编程的波特率发生器,能够划分参考时钟由除数从1到65535,并为内部发送器逻辑产生16×参考时钟。包括使用该16×时钟作为接收器逻辑的规定。 ACE最高可支持1.5 Mbaud串行速率(24 MHz输入时钟),因此位时间为667 ns,典型字符时间为6.7 ms(起始位,8位数据位,停止位)。
TL16C550D和TL16C550DI上的两个TL16C450终端功能已更改为 TXRDY 和 RXRDY ,为DMA控制器提供信号。
TL16C550D采用缩减引脚数封装,32引脚RHB封装。这是通过消除某些应用程序不需要的信号来实现的。这些包括CS0,CS1, ADS ,RD2,WR2和RCLK输入信号以及DDIS, TXRDY , RXRDY , OUT1 , OUT2 , BAUDOUT 输出信号。 BAUDOUT 和RCLK之间存在内部连接。
TL16C550D的所有功能都保留在RHB封装中。
TL16C550D采用精简引脚数封装,采用24引脚ZQS封装。这是通过消除某些应用程序不需要的信号来实现的。这些包括CS0,CS1, ADS ,RD2,WR2, DSR , RI , DCD ,以及RCLK输入信号和DDIS, TXRDY , RXRDY , OUT1 , OUT2 , DTR , BAUDOUT 输出信号。 BAUDOUT 和RCLK之间存在内部连接。
TL16C550D的大多数功能都保留在ZQS封装中,但涉及消除信号的除外。
Number of Channels (#) |
FIFOs (bytes) |
Rx FIFO Trigger Levels (#) |
Tx FIFO Trigger Levels (#) |
Programmable FIFO Trigger Levels |
CPU Interface |
Baud Rate (max) at Vcc = 1.8V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 2.5V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 3.3V and with 16X Sampling (Mbps) |
Baud Rate (max) at Vcc = 5.0V and with 16X Sampling (Mbps) |
Operating Voltage (V) |
Auto RTS/CTS |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
TL16C550D | TL16C2550 | TL16C2552 | TL16C554A |
1 | 2 | 2 | 4 |
16 | 16 | 16 | 16 |
4 | 4 | 4 | 4 |
N/A | N/A | N/A | N/A |
No | No | No | No |
X86 | X86 | X86 | X86 |
N/A | 0.625 | 0.625 | N/A |
1 | 1 | 1 | N/A |
1.25 2.5 3 | 1.25 | 1.25 | 1 |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 |
2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 1.8 2.5 3.3 5 | 3.3 5 |
Yes | Yes | Yes | Yes |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 | -40 to 85 0 to 70 |
BGA MICROSTAR JUNIOR LQFP TQFP VQFN | TQFP VQFN | PLCC | LQFP LQFP PLCC |
